[全新] 迅为RK3399开发板瑞芯微国产安卓工控核心板边缘计算AI人工...
669|0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-2-8 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-3399 开发平台是基于瑞芯微的 RK3399 处理器设计开发的一款产品,Rockchip RK3399 是瑞芯微推出的一款低功耗,高性能的应用处理器芯片。该芯片基于 Big.Little 架构,即具有独立的 NEON 协同处理器的双核 Cortex-A72 及四核 Cortex-A53 组合架构。芯片主要应用于计算机,个人互联网移动设备,人脸识别设备、四轴飞行器、机器人、游戏终端、广告*/一体机、金融 POS 类、车载控制业、云端服务,VOIP 视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT 物联网领域、VR 等近百行业应用产品。
iTOP-3399 开发板平台均由核心板和底板构成,核心板的主要芯片有 CPU,内存,EMMC,电源管理,EEPROM 等,并且核心板兼容同一底板,使用我们的核心板以及操作系统,您只需要根据您的业务需求来开发自己的底板和应用程序即可,让您从复杂的平台搭建的环境中脱离,加速您产品上线的时间。核心板采用 10 层 PCB 沉金工艺,紧凑精致,通过了苛刻的 EMI 测试,扩展引脚多大 320 多个,连接方式有连接器方式,符合大部分应用场景,并且核心板连接方式均经过大批量检验,更优的排列给您更放心的连接性能。
核心板参数
尺寸:6.5*5.5cm
高度:        连同连接器在内0.26cm
CPU:        Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存:        2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储:        16GB EMMC
电源管理:        官方推荐RK808芯片
工作电压:        3.3V供电
系统支持:        Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口:        支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展:        引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体        支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度:        0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围:        可广泛用于人脸识别设备、四轴飞行器、机器人、游戏终端、广告*/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
底板参数
尺寸:        19cm*12cm
PCB板:        4层
POWER:        电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
GPS模块:        支持(选配)
SWITCH:        电源开关
WIFI/BT: 双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口:        1路 HDMI2.0输出接口
EDP LCD:        1路
Type-C:        1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
MIPI_TX:        1路
TF卡槽:        1个
MIPI_TX/RX:        1路
USB HOST:        4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;
SPDIF:        光纤输出接口
串口:        2路RS232串口
BUZZER: 1个蜂鸣器
网口:        1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
RTC:        实时时钟
IRDA:        1个
GPIO接口:        20PIN,包括2路 ADC、2路I2C、 5v、3.3v电源和地
SIM卡槽:        1个
LED:        3个
PHONE:        支持耳机输出
PCIE:        PCIE M.2接口
MIC:        支持MIC输入
陀螺仪:        支持
按键:         6个
电子罗盘:        支持
4G模块:         全网通(选配)
GPIO:        20路
CAMERA接口:        CAMERA 1路、MIPI CAMERA1路
