[其他产品] MicroChip SAM L21 内部温度传感器
6734|27
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, ip, sam
MicroChip SAM L21 内部温度传感器的应用
温度采样的ADC配置
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 15:51 | 显示全部楼层
温度采样的ADC配置大体上和普通IO口的配置是一样的,但是需要注意以下几个点:
温度采样的采样时间需要大于40us,如果没有特殊要求,请尽量的大于40us。在使用过程中,发现过采样时间为60us时,温度采样有概率失败的问题。后我进一步提高了采样时间到88us,问题不再复现;
检测ADC配置中TSEN寄存器是否开启;
在使能ADC之前,关闭VREFOE,开启TEMPSENSE,然后再使能ADC,最后再读取温度。
下图为我使用的ADC配置。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 15:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 16:10 | 显示全部楼层
配置代码如下:
  1. void ADC_Initialize( void )
  3.     /* Reset ADC */
  4.     ADC_REGS->ADC_CTRLA = (uint8_t)ADC_CTRLA_SWRST_Msk;
  5.     while((ADC_REGS->ADC_SYNCBUSY & ADC_SYNCBUSY_SWRST_Msk) == ADC_SYNCBUSY_SWRST_Msk)
  6.     {
  7.         /* Wait for Synchronization */
  8.     }
  9.     /* Write linearity calibration in BIASREFBUF and bias calibration in BIASCOMP */
  10.     uint32_t calib_low_word = (uint32_t)(*(uint64_t*)OTP5_ADDR);
  11.     ADC_REGS->ADC_CALIB = (uint16_t)((ADC_CALIB_BIASREFBUF((calib_low_word & ADC_LINEARITY_Msk) >> ADC_LINEARITY_POS)) |
  12.                                       (ADC_CALIB_BIASCOMP((calib_low_word & ADC_BIASCAL_Msk) >> ADC_BIASCAL_POS)));
  13.     /* Prescaler */
  14.     ADC_REGS->ADC_CTRLB = (uint8_t)ADC_CTRLB_PRESCALER_DIV2;
  15.     /* Sampling length */
  16.     ADC_REGS->ADC_SAMPCTRL = (uint8_t)ADC_SAMPCTRL_SAMPLEN(31UL);
  17.     /* Reference */
  18.     ADC_REGS->ADC_REFCTRL = (uint8_t)ADC_REFCTRL_REFSEL_INTVCC2;
  19.     /* Input pin */
  20.     ADC_REGS->ADC_INPUTCTRL = (uint16_t) ADC_POSINPUT_TEMP;
  21.     /* Resolution & Operation Mode */
  22.     ADC_REGS->ADC_CTRLC = (uint16_t)(ADC_CTRLC_RESSEL_12BIT | ADC_CTRLC_WINMODE(0UL) );
  23.     /* Clear all interrupt flags */
  24.     ADC_REGS->ADC_INTFLAG = (uint8_t)ADC_INTFLAG_Msk;
  25.     while(0U != ADC_REGS->ADC_SYNCBUSY)
  26.     {
  27.         /* Wait for Synchronization */
  28.     }
  29. }
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 16:32 | 显示全部楼层
温度采集的公式换算
一般的MCU采用的内部温度换算公式比较简单,只需采集到AD值,经过简单的计算即可得到温度值,但是这款SAM L21为了确保温度的精准性,在出厂时为每个芯片写入了不同的基准电压。这也导致了温度换算的公式变得比一般的MCU更为复杂,这也是这个转换的麻烦点所在。我问过原厂的技术支持,官方好像并没有标准的温度例程,所以这得需要自己来完成。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 16:40 | 显示全部楼层
以下是使用的代码,我简单讲解以下。厂家在出厂前,会往“TEMP_LOG_ADDR“寄存器写入几个初始值分别为室温温度值,高温温度值,这两个温度值对应的AD值,以及温度对应的参考电压的温漂值。知道这几个值后,我们就可以通过以下的这个公式变换得到当前的温度值。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 16:56 | 显示全部楼层
VADC :温度AD采样出来的电压
temp :当前的温度
VADCR:室温对应的电压
tempR:室温
VADCH:高温对应的电压
tempH:高温
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 17:16 | 显示全部楼层
其中6个参数,后4个都是出厂时写好的固定值,VADC也是采集出来的变量了。通过以上这些值,可以很容易的获得当前温度。但是,这都是在不考虑参考电压的温漂的情况下的。如果你的实际应用不需要太精准的温度,那么通过以上的这个公式变换,就可以得到粗略的温度值。也足够满足日常使用了。但是如果你想要获得更精准的温度,那么就要通过以下的公式,进行进一步的换算。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 17:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 17:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 17:23 | 显示全部楼层
下列是实际应用的代码。
  1. #ifndef TEMPERATURE_H
  2. #define        TEMPERATURE_H
  3. #include <stdint.h>
  4. #define TEMP_LOG_ADDR                  _UL_(0x00806030)    /**< TEMP_LOG base address (type: fuses)*/
  5. #define NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_BASE    (*(uint32_t*)TEMP_LOG_ADDR)
  6. #define NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_HIG_BASE    (*(uint32_t*)(TEMP_LOG_ADDR + 4))
  7. // 室温温度值
  8. #define ROOM_TEMP_VAL_INT     (NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_BASE & 0xFF)
  9. #define ROOM_TEMP_VAL_DEC     ((NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_BASE>>8) & 0x0F)
  10. // 高温温度值
  11. #define HOT_TEMP_VAL_INT     ((NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_BASE>>12) & 0xFF)
  12. #define HOT_TEMP_VAL_DEC     ((NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_BASE>>20) & 0x0F)
  13. // 相应温度下,参考电压的浮动值
  14. #define ROOM_INT1V_VAL       ((NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_BASE>>24) & 0xFF)
  15. #define HOT_INT1V_VAL       ((NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_HIG_BASE) & 0xFF)
  16. // 相应温度的AD值
  17. #define ROOM_ADC_VAL        ((NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_HIG_BASE>>8) & 0xFFF)
  18. #define HOT_ADC_VAL        ((NVM_TEMPERATURE_LOG_ROW_HIG_BASE>>20) & 0xFFF)
  19. 室温温度值
  20. #define ROOM_TEMP_VAL   (ROOM_TEMP_VAL_INT + ROOM_TEMP_VAL_DEC*0.1)
  21. // 高温温度值
  22. #define HOT_TEMP_VAL   (HOT_TEMP_VAL_INT + HOT_TEMP_VAL_DEC*0.1)
  23. extern void Device_Temp_Init(void);
  24. extern int8_t Get_Device_Temp(void);
  25. #endif        /* GRID_H */
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-2-10 17:24 | 显示全部楼层
  1. #include "definitions.h" // SYS function prototypes
  2. #include "temperature.h"
  3. #include "sapmle_pow.h"
  4. static float f_int1_h; // 基准电压
  5. static float f_int1_r;
  6. static float f_temp_h; // 高温
  7. static float f_temp_r; // 室温
  8. static uint16_t u16_adc_h; // 校准过的ADC值
  9. static uint16_t u16_adc_r; // 校准过的ADC值
  10. void Device_Temp_Init(void) {
  11.     // 基准电压换算
  12.     f_int1_h = ((int8_t) HOT_TEMP_VAL_INT) * 0.001 + 1;
  13.     f_int1_r = ((int8_t) ROOM_INT1V_VAL) * 0.001 + 1;
  14.     // 温度换算
  15.     f_temp_h = HOT_TEMP_VAL_INT + HOT_TEMP_VAL_DEC * 0.1;
  16.     f_temp_r = ROOM_TEMP_VAL_INT + ROOM_TEMP_VAL_DEC * 0.1;
  17.         // 校准ADC值
  18.     u16_adc_h = HOT_ADC_VAL * f_int1_h + 0.5;
  19.     u16_adc_r = ROOM_ADC_VAL * f_int1_r + 0.5;
  20. }
  21. int8_t Get_Device_Temp(void) {
  22.     float f_temp_c; // 粗略温度值
  23.     float f_temp_f; // 实际温度值
  24.     float f_int1_m; // 基准电压
  25.     uint16_t u16_adc_m;
  26.
  27.     u16_adc_m = Get_ADC_Val(ADC_TEMP_CH) * 3.3; // 基准使用 3.3 V 所以放大3.3倍
  28.     f_temp_c = f_temp_r + ((u16_adc_m - u16_adc_r)*(f_temp_h - f_temp_r) / (u16_adc_h - u16_adc_r)); // 温度粗值计算
  29.     f_int1_m = f_int1_r + ((f_int1_h - f_int1_r)*(f_temp_c - f_temp_r) / (f_temp_h - f_temp_r)); // 基准电压计算
  30.     u16_adc_m = u16_adc_m * f_int1_m + 0.5;
  31.     f_temp_f = f_temp_r + ((u16_adc_m - u16_adc_r)*(f_temp_h - f_temp_r) / (u16_adc_h - u16_adc_r));
  32.     return (int8_t) f_temp_f;
  33. }
tpgf 发表于 2022-3-2 15:05 | 显示全部楼层
这个需要校对吗
wowu 发表于 2022-3-2 15:25 | 显示全部楼层
算法很是复杂啊
xiaoqizi 发表于 2022-3-2 15:30 | 显示全部楼层
有必要优化一下吗
木木guainv 发表于 2022-3-2 15:39 | 显示全部楼层
可以简单一点吗
磨砂 发表于 2022-3-2 15:47 | 显示全部楼层
需要的参数好多啊
晓伍 发表于 2022-3-2 15:54 | 显示全部楼层
移位比乘除好多了
isseed 发表于 2022-3-5 22:02 | 显示全部楼层
内部温度传感器在哪?
saservice 发表于 2022-3-5 23:06 | 显示全部楼层
为什么还需外部温度传感器
