[AT32F407] 将SCB->VTOR=0x08005000改变后CAN1不能正常通讯CAN2能正常
 楼主| fuquan19801117 发表于 2022-2-19 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
将SCB->VTOR设置为0x08005000后CAN1不执行通讯,CAN2却正常使用。如果将SCB->VTOR改成0x08000000后CAN1就能正常工作了。请问是怎么回事?
chenqianqian 发表于 2022-2-19 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶一下
hoop 发表于 2022-2-22 19:53 | 显示全部楼层
是否是你程序设计时地址部分没分配好,重叠了,可以看看下面这个APNOTE
https://www.arterytek.com/download/APNOTE/AN0001_AT32_IAP_using_the_USART_ZH_V2.0.1.pdf
快速回复 返回顶部 返回列表
