MCU屏转接芯片通达LT7381
 楼主| valley011 发表于 2022-2-22 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT7381
是一款极具价格优势的 TFT-LCD 图形显示芯片。其主要的功能就是协劣 MCU 将所要显示到  TFT 屏的内容传递给TFT 驱劢器( Driver ), 并且提供图形处理、PIP ( Picture-in- Picture)、几何图形绘图等功能,提供了多样的图形显示模式,而 LT7381 也支持非常宽广的显示分辨率, 可以由 320*240
(QVGA)到  1024*768(XGA),显示屏则支持  16/18/24bits  的 RGB 接口。
l 支持 SPI、I2C 串口与 8/16 位 MCU 并口界面
l 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能
l 内建 2D 图形加速引擎,提供显示旋转、画面镜射、PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示
l 内建高容量 32Mb 显示内存
l 支持 320*240 到 1024*768 的 16/18/24bits RGB 接口显示屏
l 内建标准 ISO/IEC 8859 文字字库
l 内建 2 组 16bit PWM Timer
l
提供 I2C Master 串行通信接口
l 提供待机、休眠、睡眠三种省电模式
l 内建可程序化 PLL,供给 LCD 扫描、SDRAM 及内部系统时序
l 工作电压:3.0V~3.6V
l file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif封装:128pin LQFP
快速回复 返回顶部 返回列表
