[MM32软件] 如何让单片机输出指定数量的波形啊?
 楼主| micoccd 发表于 2022-2-23 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让单片机输出指定数量的PWM波形,不要频繁进中断的那种,我的PWM频率较高,频繁进中断会影响其他代码的。
sxy4517 发表于 2022-2-26 09:28 | 显示全部楼层
帮顶一下,是不是可以用输入捕获实现
tpgf 发表于 2022-3-3 16:23 | 显示全部楼层
可以用定时器吧
八层楼 发表于 2022-3-3 16:33 | 显示全部楼层
频率是多少呢
carpsnow 发表于 2022-3-3 16:42 | 显示全部楼层
是定pwm数量是什么意思,
可以开启和关闭
观海 发表于 2022-3-3 16:43 | 显示全部楼层
跟输入有什么关系
guanjiaer 发表于 2022-3-3 17:08 | 显示全部楼层
那得看具体的频率要求了 高到什么程度
heimaojingzhang 发表于 2022-3-3 17:16 | 显示全部楼层
会不会普通的io承受不了呢
keaibukelian 发表于 2022-3-3 17:23 | 显示全部楼层
可以计数输出
w2nme1ai7 发表于 2022-4-14 12:33 | 显示全部楼层
波形输出是不是要用DAC啊?
lamanius 发表于 2022-4-14 12:44 | 显示全部楼层
你用DMA呢?是否有DMA啊?
g0d5xs 发表于 2022-4-14 13:51 | 显示全部楼层
属实频繁进中断不是很好的选择
b5z1giu 发表于 2022-4-14 14:17 | 显示全部楼层
一般你要考虑优先级了呗,那个重要优先级就设置高一些
p0gon9y 发表于 2022-4-14 14:36 | 显示全部楼层
应该不会很影响吧,你考虑用操作系统不?
快速回复 返回顶部 返回列表
