[MM32软件] MM32F031进入深度睡眠无法烧录
 楼主| 豆杀包 发表于 2022-2-28 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测试MM32低功耗时,直接进入深度睡眠,没添加唤醒,现在单片机没法下载其他程序了,这个咋办啊,报废了吗?
tpgf 发表于 2022-3-8 11:36 | 显示全部楼层
难道不能恢复出厂设置吗
zljiu 发表于 2022-3-8 12:32 | 显示全部楼层
说明你使用了下载引脚了是吗
kxsi 发表于 2022-3-8 12:41 | 显示全部楼层
这个好像可以复位啊
wiba 发表于 2022-3-8 12:49 | 显示全部楼层
一共有几种睡眠模式啊
aoyi 发表于 2022-3-8 12:57 | 显示全部楼层
不用报废啊  可以有其他下载方式吗
nawu 发表于 2022-3-8 13:11 | 显示全部楼层
不报废 强行回复设置吧
b5z1giu 发表于 2022-4-14 12:28 | 显示全部楼层
额,这种模式基本就是关闭SWD了
g0d5xs 发表于 2022-4-14 12:42 | 显示全部楼层
你试试jlink看看能不能连接上吧,建议引出RST引脚
su1yirg 发表于 2022-4-14 13:49 | 显示全部楼层
没试过,不过可以看看有没有ISP下载
kaif2n9j 发表于 2022-4-14 14:14 | 显示全部楼层
不会报废的,你用jlink可能会救得活
y1n9an 发表于 2022-4-14 14:34 | 显示全部楼层
用串口的方式试试,如果可以就能救得活
cen9ce 发表于 2022-4-14 14:52 | 显示全部楼层
以后注意吧,这种睡眠是会关闭外设的
p0gon9y 发表于 2022-4-14 15:35 | 显示全部楼层
你用jlink试试,一般能连上
zhizia4f 发表于 2022-4-14 15:51 | 显示全部楼层
这个不好搞,以后把程序修改下,注意加个延时
lix1yr 发表于 2022-4-14 16:12 | 显示全部楼层
你用jlink救一下吧,一般是可以救的回来
q1d0mnx 发表于 2022-4-14 16:38 | 显示全部楼层
这个就是拼手速的时候了,一定要接RST,然后复位的同时连接试试,看看能不能连接上
快速回复 返回顶部 返回列表
