[方案相关] 两个串口接收逻辑
2665|23
 楼主| carpsnow 发表于 2022-3-2 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者说多串口工作时,如何设定优先级
1.数据收发时间不确定,交互式通信
2.通信等级平等,从技术指标要求上没有高低之分
chenjun89 发表于 2022-3-2 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果没有优先级那关心啥,正常操作。
 楼主| carpsnow 发表于 2022-3-3 15:54 | 显示全部楼层
两个串口同时来数据,会不会尴尬了
watermellon 发表于 2022-3-3 22:27 | 显示全部楼层
大部分串口的波特率处理速度,跟MCU的执行速率来说不是一个量级,完全没问题
littlelida 发表于 2022-3-4 16:14 | 显示全部楼层
可以极限测试一下,如果四轴飞行器重启,应当问题不大
sadicy 发表于 2022-3-15 10:02 | 显示全部楼层
还是要有个优先级的,人为强制干预一下
jcky001 发表于 2022-3-15 10:15 | 显示全部楼层
人为强制干预一下行不行
tpgf 发表于 2022-4-1 15:09 | 显示全部楼层
换一种通讯方式
晓伍 发表于 2022-4-1 15:23 | 显示全部楼层
还是规定一个优先级的好
八层楼 发表于 2022-4-1 15:29 | 显示全部楼层
换一种接口方式
观海 发表于 2022-4-1 15:36 | 显示全部楼层
如何进行强制干预呢
guanjiaer 发表于 2022-4-1 15:42 | 显示全部楼层
如何进行极限测试啊
heimaojingzhang 发表于 2022-4-1 15:48 | 显示全部楼层
应该是速度测试吧
 楼主| carpsnow 发表于 2022-4-2 09:31 | 显示全部楼层
逻辑上想办法吧,强制定义优先级
感谢各位
Alina艾 发表于 2022-4-2 18:22 | 显示全部楼层
没有高低之分就把优先级随便设置即可啊,反正不能设置一样就行了
Candic12e 发表于 2022-4-2 18:31 | 显示全部楼层
随便的,设置一个就行,就算你不设置优先级,系统也会默认一个优先级的
Betty1299 发表于 2022-4-5 14:52 | 显示全部楼层
看着设置一个,或者你写成1个,然后系统默认会分出来
Charlotte夏 发表于 2022-4-5 15:07 | 显示全部楼层
优先级随便设定就行的,毕竟是不定时的
Allison8859 发表于 2022-4-5 15:27 | 显示全部楼层
平等的话就00 01这种就行
alxd 发表于 2022-4-5 15:38 | 显示全部楼层
你要是没有什么特殊要求,就可以正常默认了
