[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ATmega328P编译的hex文件是否能在ATmega328PB运行?
1977|12
 楼主| roalychen 发表于 2022-3-2 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换到PB时,需要重新编译吗?官网的应用手册是说不需要重新编译,可以直接运行的。
chenjun89 发表于 2022-3-2 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
两个型号有什么区别?
 楼主| roalychen 发表于 2022-3-2 20:30 | 显示全部楼层
请参考附件
pzsh 发表于 2022-4-1 14:54 | 显示全部楼层
这个直接烧写同一个hex文件,没有试过。 有这样做过的可以分享下
tpgf 发表于 2022-4-1 15:51 | 显示全部楼层
不太清楚二者的区别
keaibukelian 发表于 2022-4-1 15:59 | 显示全部楼层
可以看一下这个文档
labasi 发表于 2022-4-1 16:06 | 显示全部楼层
烧写完后看看有没有问题
paotangsan 发表于 2022-4-1 16:12 | 显示全部楼层
应该没有什么区别
renzheshengui 发表于 2022-4-1 16:17 | 显示全部楼层
看看参数再说 吧
wakayi 发表于 2022-4-1 16:23 | 显示全部楼层
是不是应用的外部环境和可靠性不一样啊
kyzhd 发表于 2022-4-1 17:54 | 显示全部楼层
主要是引脚定义有没有不同,修改好需要的引脚后,烧进去就知道有没有用了。
caigang13 发表于 2022-4-2 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
直接烧进去看下不就知道了
Kelan 发表于 2022-4-2 16:32 | 显示全部楼层
ATmega328P-MMH , 我去年订货买了500个左右,目前产品用不上。有哪位需要吗? 便宜些出了!
