[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 中断函数对不对?
1181|19
 楼主| renyaq 发表于 2022-3-2 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个定时器的设置对不对,0.140MS溢出中断,中断函数对不对?
#include <mega8.h>;                //包含单片机内部资源预定义
#include <delay.h>;
// 宏定义---
typedef  unsigned int  uint;
typedef  unsigned char uchar;
#define NOP()  #asm("nop")
void MCU_init (void);  // 涵数声明---
uchar irtime;  // 全局变量---
void main (void)
        MCU_init();                                                // 初始化MCU
        #asm("sei")
        while (1)
            if(irtime==100)
                  TCCR0=0X00;
                  irtime=0;
void MCU_init (void)    //单片机初始化
   // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: On
    // INT0 Mode: Falling Edge
    // INT1: On
    // INT1 Mode: Low level
    GICR|=0xC0;
    MCUCR=0x02;
    GIFR=0xC0;
    GIFR|=(1<<INTF0);
    TCCR0=0X02;  //WGM01=0、WGM00=0,普通模式;COM01=0、COM00=0,PB3为普通I/O(OC0不与引脚相连)
                          //CS02=0、CS01=1、CS00=0,8分频
    TCNT0=0x74;   //定时器频率=8M/8=100000HZ,定时器初值设定时间=(256-116)/100000=0.140ms
    //OCR0 =0x73;   //匹配值
    TIMSK |=0X01;  // 允许中断
interrupt[TIM0_OVF] void timer_ovf(void)
  irtime++;
  TCNT0=0X74;
pengf 发表于 2022-3-2 23:06 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| renyaq 发表于 2022-3-2 23:09 | 显示全部楼层
主循环里有几句简单的判断语句,主要是想验证中断溢出的时间对不对,想在AVR Studio里看时间,但还没弄清该怎么验证,这个方法能验证码?
dengdc 发表于 2022-3-2 23:12 | 显示全部楼层
不如直接烧录进去跑起来看看
dengdc 发表于 2022-3-2 23:15 | 显示全部楼层
好像这个在Proteus里也支持仿真。
yszong 发表于 2022-3-2 23:17 | 显示全部楼层
,里面有配置界面的,自己配置后,拷贝出来,就可以了,在AS 里改下中断函数
tian111 发表于 2022-3-2 23:19 | 显示全部楼层
直接跑起来挂示波器看看具体是多少延时。
dengdc 发表于 2022-3-2 23:23 | 显示全部楼层
你的系统时钟多少??
jlyuan 发表于 2022-3-2 23:25 | 显示全部楼层
0.14ms很短的哦.如果你系统时钟跑的太慢的话...............
stly 发表于 2022-3-2 23:27 | 显示全部楼层
中断要注意,开全局中断, 外设中断, 自身的那个中断使能
 楼主| renyaq 发表于 2022-3-2 23:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-4-1 19:03 | 显示全部楼层
楼主的目的是什么
labasi 发表于 2022-4-1 19:08 | 显示全部楼层
是不是时钟配置有问题啊
paotangsan 发表于 2022-4-1 19:14 | 显示全部楼层
需要如何更改中断函数呢
renzheshengui 发表于 2022-4-1 19:20 | 显示全部楼层
这个时间有点短啊
wakayi 发表于 2022-4-1 19:24 | 显示全部楼层
看不出来有什么问题啊
wowu 发表于 2022-4-1 19:31 | 显示全部楼层
延时时间对吗
procat 发表于 2022-4-13 17:01 | 显示全部楼层
if(irtime==100)应该改为if(irtime>=100)
pzsh 发表于 2022-4-20 10:21 | 显示全部楼层
用START界面好像也可以配置这个
hotcool 发表于 2022-4-20 16:50 | 显示全部楼层
盲区了
