没有任何外接电源竟然通讯正常
1009|20
 楼主| xxmmi 发表于 2022-3-3 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块PIC32MM0064GPL028的最小系统开发板,程序只测试串口输出,接CH340的USB-TTL小板,只接GND TX RX三根线,没有任何外接电源,竟然通讯正常
juventus9554 发表于 2022-3-3 21:34 | 显示全部楼层
难道CPU可以直接串口窃电?
xxrs 发表于 2022-3-3 21:36 | 显示全部楼层
你确认你的开发板只接了GND TX RX三根?
heweibig 发表于 2022-3-3 21:38 | 显示全部楼层
你这样你测试的是串口输出,也就是你只需要GND和TX
jlyuan 发表于 2022-3-3 21:40 | 显示全部楼层
你用万表表测一下TX是不是空闲时候是高电平。
chuxh 发表于 2022-3-3 21:43 | 显示全部楼层
说错了,你你测RX接口上是不是高电平。
juventus9554 发表于 2022-3-3 21:45 | 显示全部楼层
你只需要单片机的TX用于给电脑发数据,而此时可能TX是空闲的高电平。从而内部就桥接到VCC上了。
supernan 发表于 2022-3-3 21:47 | 显示全部楼层
空闲时确实是高电平,但是TTL电平通信时,高电平不是0而是1,低电平不是1而是0!
dengdc 发表于 2022-3-3 21:49 | 显示全部楼层
空闲的那根线是高电平,芯片内部上拉到VCC
liliang9554 发表于 2022-3-3 21:51 | 显示全部楼层
楼上都说的对
zhanghqi 发表于 2022-3-3 21:54 | 显示全部楼层
相当于通过IO反向串给VDD了,很不安全的用法
jiajs 发表于 2022-3-3 21:58 | 显示全部楼层
漏电过去的..毋庸置疑..
但是这个做法很危险的..
llljh 发表于 2022-3-3 22:00 | 显示全部楼层
危险啥,大不了烧个cpu。。。
 楼主| xxmmi 发表于 2022-3-3 22:02 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
tpgf 发表于 2022-4-2 15:29 | 显示全部楼层
usb输出5V的吧
木木guainv 发表于 2022-4-2 15:43 | 显示全部楼层
这种电流是不是不稳定啊
磨砂 发表于 2022-4-2 15:51 | 显示全部楼层
能检测到电流吗
晓伍 发表于 2022-4-2 16:05 | 显示全部楼层
一般怀疑是从哪里漏过去的呢
八层楼 发表于 2022-4-2 16:12 | 显示全部楼层
整个通过串口漏过去的吗?
观海 发表于 2022-4-2 16:19 | 显示全部楼层
这种电流也不能支持cpu正常工作啊
cpu本身内核工作消耗电流很小的,一个RX引脚的吸纳电流,足够内核缓慢跑点东西了,只不过的确不可靠  发表于 2022-4-2 23:10
