[嵌入式linux] 迅为RK3568开发板Ubuntu系统开发环境搭建-虚拟机Vmware安装
 楼主| linzhao789 发表于 2022-3-7 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ar, AD
开发iTOP-3568开发板,我们需要在Linux环境下进行开发,所以这就要求我们给PC机安装Linux操作系统,我们使用的是Windows10系统+虚拟机ubuntu的方案。
为什么我们要选择ubuntu系统进行开发而不是其他系统呢,因为ubuntu系统桌面非常友好并且工具十分强大,比如apt-get。而且ubuntu可以免费使用并有专业的社团提供相应的支持。
所以这一部分针对ubuntu开发环境搭建,ubuntu系统使用和入门,ubuntu终端操作进行一个详细的讲解,帮助大家快速认识ubuntu系统已经构建起ubuntu开发环境。如果您已经对这些操作非常熟悉,可以直接使用我们搭建好的环境并跳这一部分。
6.1 虚拟机Vmware的安装
声明:本小节安装的虚拟机,所有资源来源于网络,仅仅作为学习参考, 不得进行任何商业用途,否则产生的一切后果将由使用者本人承担。
VMWare虚拟机软件是一个“虚拟PC”软件,它使你可以在一台机器上同时运行二个或更多Windows、DOS、LINUX等系统。与“多启动”系统相比,VMWare采用了完全不同的概念。多启动系统在一个时刻只能运行一个系统,在系统切换时需要重新启动机器。
迅为电子提供了15.5版本的虚拟机。迅为电子给用户提供的虚拟机安装包是“ VMware-workstation-full-15.5.0-14665864.exe”。可以在网盘资料“iTOP-3568开发板\02iTOP-3568开发资料汇总(不含光盘资料) \01_iTOP-3568开发板Vmware软件安装包\01-VMware软件”目录下下载
下面详细讲解一下,在 PC 机上,如何安装虚拟机。
1)在网盘中下载虚拟机安装包,如下图:
2)双击步骤1的可执行文件,开始安装,如下图,单击按钮“下一步”,继续安装。
3) 勾选【我接受...】,点击【下一步】
4)点击【更改...】更改软件安装路径:建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘里面新建一个文件夹【VMware】。然后点击【下一步】
5)取消勾选后点击【下一步】
6)点击【下一步】
7)点击【安装】,如下图所示:
8)等待安装中...
9)点击【许可证】
10)输入许可证密钥(序列号):xxxx ,然后点击【输入】
11)点击完成,如下图所示:
12)在桌面上找到【VMware Workstation Pro】的图标,双击打开
13)安装完成,软件界面如下所示:
快速回复 返回顶部 返回列表
