[无线通信] 应急医疗通讯解决方案|MESH无线自组网系统
 楼主| bfdx1989 发表于 2022-3-11 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
突发医疗公共卫生事件具有突发性、群体性、不可预知性。随着城市化发展步伐加快,医疗人员密集化、场所设备大型化、突发事件频繁化等问题愈发严重。如何打造高质量的国家紧急医学救援系统,推进智慧医疗建设,发挥远程、高效、智能、便捷的独特优势,提升重大公共卫生突发事件中的救治能力至关重要!
需求分析
(1) 120急救车与医院人员即时沟通;
(2) 医院安保人员日常巡检工作;
(3) 病房紧急呼叫护士站人员;
(4) 医院跨部门互通;
(5) 远距离通信盲区问题;
(6) 模拟机通话存在杂音干扰。
03北峰MESH无线自组网系统方案概述
针对医院行业普遍存在的业务需求及工作难点,北峰通信推出的MESH无线自组网系统在全新的“无线网格网”理念设计的基础上:采用无中心自组网的分布式网络构架,所有节点可在非视距、随机快速移动条件下,实现多路语音、数据、图像等多媒体信息的实时交互。
整个系统操作简单、维护方便,既满足了医院日常远距离通信要求,又满足了紧急应急指挥调度,方便医院人员治病救人或日常调动指挥,同时也保证了医院人员的安全。
系统介绍
高数据带宽快速移动
该系统的峰值数据带宽为56Mbps,节点快速移动时不影响高数据带宽业务。当院内突发紧急情况时,可保障各路信道高速传输,确保信息及时传达避免医疗延误事故。
抗干扰性强
系统采用自动重传请求传输机制,提升数据传输可靠性。通过自带扫频功能,单频点工作模式下手动选取受干扰影响较小的频点组网,改善传统单一模拟终端噪声大、话音模糊等问题。
全IP组网互联互通
系统采用全IP的数据透传设计理念,可以将多个位置分散的相同或不同频段的融合通信基站经由北峰后台连接起来,形成一个不受地域限制的无线通信网络,移动终端可以在该网络下自动漫游,实现通信。
支持多种业务
系统支持语音、图像、数据和定位信息的实时传输;内置WIFI模块,可利用WIFI与外部设备关联进行实时交互。
无中心同频自组网
单一频点支持具备TDD双向通信,任意节点设备在网络中均可作为末端节点、中继节点或指挥节点使用。可根据实际需求建立一个或多个信道,实现语音的无缝覆盖及分组独立呼叫功能,充分满足医院“无盲区、无干扰、语音清晰”的工作需求。
抗毁容灾性
当网络中某个节点发生故障时,原本经由该节点进行的转发任务将通过其他节点并自动选择传输路径进行中继传输,整个网络仍可正常工作。设备小巧稳定,易于安装且维护,在出现故障时可以随时替换快速解决问题。
案例应用
某医院总建筑面积约52万平方米,包括地面14层、地下两层停车场,住院部大楼、门诊大楼、食堂、行政楼以及办公楼等。
现场用手台实测,发现医院有些位置存在死角无法正常通话,从负一楼B区到六楼电梯口无法直通。从负一楼中间位置到6楼信号最弱的地方几乎不能正常直通。整体区域楼层密集且电梯较多,信号覆盖较弱,几乎不能正常通信。此外,因医院有较多医疗仪器,屏蔽性较高,严重影响院内互通。
北峰MESH无线自组网系统融合通信基站配上窄带对讲机,通过基站解决医院通信死角、住院楼楼层多手台间无法直通的问题;同时通过直通和中转的结合,建立住院楼远距离楼层之间的语音通路,实现并发语音路数的最大化。
快速回复 返回顶部 返回列表
