[应用方案] APM32F103VET6机房动力环境监测设备应用方案
759|0
 楼主| 筱懵123 发表于 2022-3-14 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我国,有各类规模大小不等,设备种类、数量不同的机房广泛分布在不同的地域,当中有众多无人看守机房缺乏相应的运维系统,在偏远地区或极端天气等各类不同环境条件下,会出现种种问题:各设备无统一的管理平台,管理效率低;人工巡检运营成本高,出现问题响应缓慢;数据零散难以整合,缺少科学能耗管理方法……因此,为机房搭载一套性能良好的机房动力环境监测设备显得尤为关键。
在追求高效率的数字化时代,机房动力环境监测设备对于产品性能关键因素的芯片选择上,该方案采用了极海半导体推出的APM32F103VET6作为实时协处理器,该芯片基于32位ARM® Cortex®-M3内核,工作主频96MHz,已通过中国IEC61508 SIL3认证和USB-IF测试,符合工业级高可靠性标准,具有功耗低、容量大、可移植性好等特点。凭借芯片的优秀之类,机房运维工作的规范化、标准化的升级改造得以拥有一套灵活、可靠的解决方案。
强大内核,实时精准监测
在邦讯信息推出的这套系统中, APM32F103VET6主要负责机房周边数据的实时采集,如环境监控(室内温度、烟感、水浸)、蓄电池监控(单体电压,电流,表面温度)等等,该芯片拥有96MHz的工作主频,支持FPU浮点运算单元,可保障系统的实时响应性,可长期精准监测各模块实时状况,亦可协助运维人员快速分析、应对突发事件。
丰富外设,应对多种需求
芯片拥有丰富的引脚资源,内置3个USART、2个UART接口,2个I²C接口、3个SPI接口,1个SDIO接口,1个CAN 2.0B接口,支持USB和CAN接口同时使用,可外接多个传感器、通讯模块,满足各类型机房的多样化监测功能定制需求。
大容量,高温幅,高可靠
APM32F103VET6配置128KB SRAM,最高支持512KB FLASH容量,实时保存设备历史数据,保证设备脱机性能;产品工作温度覆盖-40℃~+105℃,令芯片可适应各地域的工作环境,保证实时数据精确监测;该芯片支持多种低功耗应用场景,有助于监测系统降低功耗,延长使用寿命。
