[技术问答] HC32F005 PCA 不同的通道分别实现脉宽采集和PWM输出的问题
1771|10
 楼主| loony85 发表于 2022-3-17 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PCA遇到了一个奇怪的问题,看手册上说PCA的每组模块都可以独立的工作捕获模式、比较模式。
所以设计了一个方案,使用PCA_CH0的捕获模式实现脉冲计数,使用PCA_CH1的比较模式,实现PWM脉宽调制输出。
实际调试发现2个问题。
1,PCA0的时钟源使用Timer1的溢出频率,PCA1使用PCLK/32。此时发现这两个 模块哪个后配置,PCA的实际工作频率就是哪个的。
2,捕获模式设置的下降沿触发,当进入中断函数时,PWM输出就不正常了,没有中断的时候PWM输出正常。
不知道哪里出问题了,还是不能这么配置。请高人指点!
代码如下:
* BT定时功能测试 (重载模式)
static void App_BtTimerInit(void)
    stc_bt_cfg_t   stcCfg;
    en_result_t       enResult = Error;
    uint16_t          u16ArrData = 10;       //时钟频率1Mhz 定时器1周期10us 100Khz
    //打开BT外设时钟
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralBt, TRUE);
    stcCfg.enGateP = BtPositive;
    stcCfg.enGate  = BtGateDisable;
    stcCfg.enPRS   = BtPCLKDiv8;       //pclk/8 1Mhz
    stcCfg.enTog   = BtTogDisable;
    stcCfg.enCT    = BtTimer;
    stcCfg.enMD    = BtMode2;
    //Bt初始化
    if (Ok != Bt_Init(TIM1, &stcCfg))
        enResult = Error;
    //设置重载值和计数值,启动计数
    Bt_ARRSet(TIM1, 65535 - u16ArrData);
    Bt_Cnt16Set(TIM1, u16ArrData);
    Bt_Run(TIM1);
    ** \brief  PCA中断入口函数
  ** @param  无
    ** \retval 无
void Pca_IRQHandler(void)
    static uint8_t start = 0;
    if(Pca_GetItStatus(PcaCcf0) != FALSE)
        pca_count0 = Pca_GetCcap(PcaModule0);
        Pca_ClrItStatus(PcaCcf0);
        if(pca_count0 > 0)
            frequence =  (float)PCA_CLK / pca_count0;
            Pca_SetCcap(PcaModule1,0);
** \brief  配置PCA
** \return 无
static void App_PcaInit(void)
    stc_pcacfg_t  PcaInitStruct;
    //使能PCA外设时钟
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralPca, TRUE);
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE); //使能GPIO模块时钟
    //PCA输入捕获配置
    PcaInitStruct.pca_clksrc = PcaTim1ovf;          //PCA时钟源 100kHZ
    PcaInitStruct.pca_cidl   = FALSE;
    PcaInitStruct.pca_ecom   = PcaEcomDisable;        //禁止比较器功能
    PcaInitStruct.pca_capp   = PcaCappDisable;       //使能上升沿捕获
    PcaInitStruct.pca_capn   = PcaCapnEnable;        //禁止下降沿捕获
    PcaInitStruct.pca_mat    = PcaMatDisable;         //禁止匹配功能
    PcaInitStruct.pca_tog    = PcaTogDisable;        //禁止翻转控制功能
    PcaInitStruct.pca_pwm    = PcaPwm8bitDisable;    //使能PWM控制输出
    PcaInitStruct.pca_ccap   = 0xFFFF;
    Pca_M0Init(&PcaInitStruct);    //P23->PCA_CH0
    Pca_ClrItStatus(PcaCf);
    EnableNvic(PCA_IRQn, IrqLevel2, TRUE);
    Pca_ConfModulexIt(PcaModule0, TRUE);
    Pca_ConfPcaIt(TRUE);
   //PCA PWM模块配置
    PcaInitStruct.pca_clksrc = PcaPclkdiv32;       //PCL/32  250Khz
    PcaInitStruct.pca_ecom   = PcaEcomEnable;       //允许比较器功能
    PcaInitStruct.pca_capp   = PcaCappDisable;      //禁止上升沿捕获
    PcaInitStruct.pca_capn   = PcaCapnDisable;      //禁止下降沿捕获
    PcaInitStruct.pca_pwm    = PcaPwm8bitEnable;    //使能PWM控制输出
    PcaInitStruct.pca_ccapl  = 100;
    PcaInitStruct.pca_ccaph  = 100;
    Pca_M1Init(&PcaInitStruct);   //P24 <--> PCA_CH1
    ///< PCA 运行
    Pca_StartPca(TRUE);
///< PCA 通道端口初始化
static void App_PcaPortInit(void)
    stc_gpio_cfg_t  stcGpioCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg);
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);  //端口外设时钟使能
    stcGpioCfg.enDir  = GpioDirIn;
    //P23 设置为捕获输入    PCA_CH0
    Gpio_Init(GpioPort2, GpioPin3, &stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPort2,GpioPin3,GpioAf4);
    //P24 设置为PWM输出     PCA_CH1
    stcGpioCfg.enDrv  = GpioDrvH;
    stcGpioCfg.enDir  = GpioDirOut;
    //PWM信号输出引脚配置
    Gpio_Init(GpioPort2, GpioPin4, &stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPort2, GpioPin4, GpioAf4);
martinhu 发表于 2022-3-17 14:15 | 显示全部楼层
PCA虽然有5个通道,但是只有1个计数器CNT,时钟也只能选一种了
楼主可以尝试一下ADT高级定时器
liaotian001 发表于 2022-3-17 14:29 | 显示全部楼层
HC32F005 就开放一个PCA,没有PCA0,PCA1
 楼主| loony85 发表于 2022-3-17 16:33 | 显示全部楼层
楼主可以尝试一下ADT高级定时器 ...
谢谢
我表述的问题,实际指的2个通道。谢谢
tpgf 发表于 2022-4-3 16:21 | 显示全部楼层
不正常的表现是什么呢
aoyi 发表于 2022-4-3 16:27 | 显示全部楼层
它只有一个计数器
nawu 发表于 2022-4-3 16:36 | 显示全部楼层
只能实现一个
zljiu 发表于 2022-4-3 16:44 | 显示全部楼层
楼主使用的很丰富啊
tfqi 发表于 2022-4-3 16:52 | 显示全部楼层
估计产生干扰了呢
gwsan 发表于 2022-4-3 17:00 | 显示全部楼层
引脚都是不相同的 吧
