[个人承接] 如何进行示波器探头的自校准工作
490|0
 楼主| 普科科技PRBTEK 发表于 2022-3-21 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1000 元
熟练使用示波器的工程师知道,在日常测试中,校准示波器和电流探头是一项简单但必不可少的任务。如果意外忘记了此步骤,则测量的数据和波形可能不准确。
对于刚入门的工程师来说,示波器入门级的操作就是进行示波器探头的校准,下面有普科科技PRBTEK分享关于示波器探头的自校准工作应该如何操作:
示波器探头自校准的操作步骤如下:
第一步、从示波器的通道输入连接器上断开任何探头或电缆。确保示波器先运行并预热一段时间。同时在R File(文件)菜单中,选择Selfalignment(自校准);
第二步、在示波器的Control(控制)选项卡上,点击Start Alignment(开始校准);
第三步、在示波器的Ralignment state(整体校准状态)字段中。每个输入通道各个校准步骤的结果会显示在Results(结果)选项卡中。简单轻松的几个小动作,即可帮我们省去不少的麻烦,不必担心测量出来的数据和波形不准确而误导我们,可以大大提高了我们的测试测量效率。
有的工程师或许觉得比较麻烦,还有一个办法,可以不需要自己手动校准,让示波器自动校准。
就是使用我们示波器混合域示波器,这是一款功能最为强大的混合域示波器,它组合了多达六种仪器,包括函数发生器和内置频谱分析仪等选件,可以一机多用。 不仅如此, 混合域示波器与其他任何仪器不同的是,它可以同步RF、模拟和数字通道,允许您以前所未有的深度洞察您的设计。
最重要的是它还有两个亮点:
一、拥有自动偏移校正功能,并且支持TekVPI探头;
二、混合域示波器它可以迅速测量和分析电源开关设备中的电源质量、开关损耗、谐波、SOA、调制、纹波和转换速率。
使用示波器之前,您是否已校准示波器探头?如果不是,则必须记住此步骤。如果在使用探头校准过程中有什么问题,咨询普科科技官网:www.prbtek.com
