[方案相关] 华大HC32F460时钟
2556|9
 楼主| 51xlf 发表于 2022-3-27 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.单片机呢可以选择性的使用5路时钟,看门狗那个是单独给看门狗的.
watermark,size_16,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_90,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=.jpg
2.上面的也只需要了解,下面的才是应该学习的HCLK是系统时钟,当然也是EFM,SRAM.....PCLK1是串口1-4, SPI1-4, Timer0等的时钟
3.然后呢华大的几乎每个例程里面都有时钟的初始化程序首先记住一句话,时钟设置的时候是先配置好参数再去选择和启用时钟.
1.设置MPLL时钟
2.设置进入MPLL的时钟频率和出去的三路时钟的频率
3.单独看那个MPLLP那一路,现在它是168MHz然后经过一个分频器送给了PCLK0, PCLK1, PCLK3
所以才有了下面的(列如: pclk1是设置的4分频,所以是168/4 = 42MHz)
tpgf 发表于 2024-2-4 14:54 | 显示全部楼层
这么多时钟 他们的时钟源都是独立的吗
heimaojingzhang 发表于 2024-2-4 15:20 | 显示全部楼层
但是有的时钟的频率相差的并不大啊
renzheshengui 发表于 2024-2-4 15:54 | 显示全部楼层
不同的外设模块可以使用的时钟源也是有限制的把
keaibukelian 发表于 2024-2-4 20:19 | 显示全部楼层
为什么有的时钟源的频率还是相同的呢
paotangsan 发表于 2024-2-4 20:53 | 显示全部楼层
看门狗的独立时钟源需要单独外接晶振吗
wakayi 发表于 2024-2-4 21:29 | 显示全部楼层
为什么分频倍数只有偶数而没有奇数呢
caigang13 发表于 2024-2-5 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
单片机内部的时钟设计其实挺复杂的。
xdvca 发表于 2024-7-31 22:41 | 显示全部楼层
MCU通常会有多个时钟源和时钟分频器来满足不同外设的时钟需求。
HCLK:系统时钟,通常也是大多数核心外设的时钟源。
PCLK1、PCLK2、PCLK3:外设时钟,例如串口、SPI、定时器等。
MPLL(主PLL):主相位锁定环,用于生成系统时钟。
chenqianqian 发表于 2024-8-8 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
把MCU的内部时钟树搞明白,就清晰了。
