搭建航顺MCU开发环境的几点注意
3229|1
 楼主| ZZY001 发表于 2022-3-28 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到了HK32F030MF4P6的开发版
按照文档中的指导安装所需环境,开发板焊接插针待测试
阅读资料手把手教你搭建航顺MCU开发环境,以HK32F030MF4P6为例.pdf
里面有几个关键点需要注意:
1.建立组并添加文件
搭建框架,按照自己的需求建组并添加文件。
2.C/C++里面添加路径
有时因为更换存放位置导致编译的时候报错,原因就出在包含的路径上面。文件路径添加全,不报错不需要修改。
3.报错问题解决
如果出现了未定义的这类错误,错误提示如下:
在c/c++选项卡中,进行芯片定义。注意:一定要用英文下的逗号“,”隔开,否则就被未定义。
  4.debug过程中的问题
我使用的是STLINK
如果在debug跟踪程序的过程中,出现了有时候“死机”的情况,请检查文件的路径不能包含中文。有中文路径很可能出现各种问题。
航顺芯片有几大系列:HK32F103/HK32F103A通用家族、HK32F030/HK32F031/HK32F04A通用家族、HK32F030M/HK32F031M通用家族、HK32L0XX物联网低功耗家族、HK32ALG31光模块家族、HK32F39A主频高达160M支持浮点运算家族、HK32W03X低功耗蓝牙家族等。
103系列、 030系列、 031系列和ST芯片软硬件都兼容
准备就绪之后,我们就开始玩转航顺芯片吧!
廖为情 发表于 2022-3-30 09:58 | 显示全部楼层
我是做MCU航顺跟GD的代理,有需要联系,L18121451280廖**
