最近看到一篇**
 楼主| 发表于 2007-7-10 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家ucos写的程序里,还用看门狗吗?如果用的话,大家怎么喂狗?是每个任务里都喂吗?如果这样的话,因为ostimetick不停的在调度任务,那么即使一个任务死掉,其他的任务也会来喂狗,不就起不到狗的作用了吗?请教大家。
 楼主| 发表于 2007-7-11 20:00 | 显示全部楼层
没人回复?
发表于 2007-7-12 07:55 | 显示全部楼层
RTOS中用狗没有什么意义...
发表于 2007-7-12 07:59 | 显示全部楼层
怎么没有意义?
不同层面上的东西
发表于 2007-7-12 10:04 | 显示全部楼层
当然用,
    看门狗是用硬件来防止死机的,OS属于软件,也有可能死掉,所以在一些场合需要看门狗。
    设计一个监控进程,定时收集各个任务发送的联络字,根据一定的策略判断是否有任务死掉,尝试重新激活,如果情况严重就不喂狗引发复位重启。
发表于 2007-7-12 15:34 | 显示全部楼层
我的经验
我在主函数里打开狗,在主任务的循环里喂狗,如果在多处喂狗,就失去了看门狗的作用。
发表于 2007-7-12 20:07 | 显示全部楼层
随便说说
如果在RTOS中使用WDT,必须建立一个任务定时刷新WDT,而且任务的优先级必须很高,因为低优先级的任务不能保证得到及时服务,否则使用WDT容易触发复位
,RTOS中任务切换一般是通过中断触发的,而中断程序都死掉是不太可能的,换句话说刷新WDT的任务是很难死掉的,所以作用也不大。。。
情况有点类似于在前后台系统的定时中断中刷新WDT。。。。
 楼主| 发表于 2007-7-12 21:00 | 显示全部楼层
re
我们公司反正是现在也没有用狗。5楼说的好像可行。6楼说的是否有个问题,如果主任务的优先级高,那么低优先级任务死掉,主任务还能喂狗,狗就没有起作用了,请大家指正。
发表于 2007-7-12 21:22 | 显示全部楼层
OS里用监控进程喂狗是有效的,
    不存在6楼所说的多处喂狗的问题,只在监控进程里进行。
    7楼所说有误。监控进程要和所有被监测进程联络,任何一个进程失去联络都会触发重启判决,不是由它定时喂狗那么简单。监控策略比较复杂,可以尝试激活死掉的进程而不必重启整个系统。
    对于8楼的问题,如果监控进程不断联络每一个被监控的其他进程,那么任何进程死掉,监控进程都可以发现。
发表于 2007-7-13 09:05 | 显示全部楼层
再补充一句
RTOS编程一般都是消息驱动机制,也就是说仅在需要工作的时候任务才被激活,而刷新WDT必须定时或小于一定间隙,这本身和RTOS违背...
发表于 2007-7-13 12:47 | 显示全部楼层
好象只涉及WDT的刷新策略问题
印象中windows也用WDT
发表于 2007-7-17 23:36 | 显示全部楼层
5楼正解
发表于 2007-7-22 08:19 | 显示全部楼层
随便说说
"看门狗是用硬件来防止死机的,OS属于软件,也有可能死掉,所以在一些场合需要看门狗。
    设计一个监控进程,定时收集各个任务发送的联络字,根据一定的策略判断是否有任务死掉,尝试重新激活,如果情况严重就不喂狗引发复位重启。"
回复以上:不喂狗引发复位重启可以用软复位来完成,OS属于软件,那请问你的方法不是软件吗.
你说的和看门狗不是一个回事,你这是通过软件来监控整个软件是否完成了作用...
RTOS中任务都是消息驱动的有可能永远都不运行,比如某个按键解释程序,用户可能长时间不按键,那个任务就不运行,那是否要复位呢...
发表于 2007-7-22 09:40 | 显示全部楼层
当然要,只不过喂狗策略不同罢了
发表于 2007-7-22 09:43 | 显示全部楼层
说说我的看法
如果你的程序健壮如牛, 能够保证十年不死, 建议不要使用WDT. 如果程序不停的复位, 有几个客户能够接受?
程序死循环和进程僵死实际上都是软件设计上的不健全造成的.
但死机不光是软件上的问题, 实际的工作环境也会对其产生影响. 比如电磁兼容问题, 如果系统在非常恶劣的环境运行, CPU受到干扰, 程序自然跑飞. 这个时候又不能不复位. 碰到这种情况的时候复位的位置就更有讲究了. 保证现场的安全才是最重要的!
发表于 2007-7-22 11:18 | 显示全部楼层
看门狗属于硬件方法,
    复位是由看门狗硬件触发的。
    软件+硬件一起完成可靠的监控功能。
    对于被监控的程序,使用者是非常清楚的,不存在判断一个永远也不运行的程序的问题。此种情况下可以不监测或者修改监控策略。
    一般正常运行的程序都不会频繁重启(除非为降低功耗,平时停机睡眠,工作时靠复位激活),出厂前会进行测试,如果频繁死机会在出货前解决。有时出于安全和数据保全考虑,死机后不能复位或者要卷回处理,不过那得另当别论了。
发表于 2007-7-22 20:57 | 显示全部楼层
继续关注
嗯 学习 继续关注~~
发表于 2007-7-23 20:34 | 显示全部楼层
只有超时处理,不过和狗作用有点像.
发表于 2007-7-25 17:36 | 显示全部楼层
在最低的任务里喂狗
   为了防止任务死锁,我曾经的做法是在最低的任务里喂狗,时间根据任务而定,因为有些任务处理的时间比较长,并且喂狗任务不一定能很快获得调度.
我原来设置为6秒左右.效果还是不错的.
这种方法不错!
 在最高级里喂狗能解决硬件问题,但是不能解决软件问题.
发表于 2007-7-27 07:18 | 显示全部楼层
很好的议题
   用RTOS,我也有是否用WDT的困扰,不用设计程序顺利些,但是肯定有隐患存在。我喜欢开设一个监控任务,随时跟踪任务的执行状况,那种接力棒式的设计有时候会把事件无缘无故的搞丢了就麻烦大了。WDT倾向于硬件方式可靠。
快速回复 返回顶部 返回列表
