MBBR 物联网大数据监控系统
 楼主| sy641 发表于 2022-4-1 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MBBR 物联网大数据监控系统
一、项目背景
随着新农村建端推进和国家对城镇污水处理的不断重视,以农村小污水站位单位在生活污水治理和需求日趋旺盛,针对农村污水处理的MBBR设备应用也越来越多,设备本身是自动运行的,正常运行时无需认为干预,但是设备运行异常或达到维修状态是就要及时处理,由于设备分散且距离相隔远,经常派人巡检或在每个站点安排一名维护人员监控设备的运行、管理、维护,造成人力和财力的浪费,成本高,随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入污水处理的各个环节,新兴技术和智能工业的不断融合,,结合MBBR污水处理应用云平台和先进的管理理念为污水运营管理提供先进的信息综合管理解决方案,帮助企业从分布式管理到集中式、标准化、精细化管理模式的转变,产生巨大的综合效益
二、解决方案
2.1 系统介绍
系统基于WG581工业智能网关的智能MBBR水处理控制系统,在MBBR水处理现场挂一台WG581工业智能网关,并通过与用于监测现场设备运行状态和现场水质情况的PLC连接,获取MBBR水质检测模块、系统运行参数监测模块等运行状态数据以及水质情况数据,通过网关自带的4G上网功能以物联网MQTT协议上行协议,把数据传到MBBR物联网大数据监控云平台,通过电脑终端和手机终端实时掌握现场运行状况;并在现场设备运行状态和水质情况出现异常,向相关的运维人员发送短信或邮件报警信息,方便运维人员发及时处理异常情况,同时,工作人员通过MBBR物联网大数据监控云平台向WG581工业智能网关发送控制指令,WG581工业智能网关将该控制指令解析成控制参数数据转发给PLC控制现场设备的运行状态,从而降低MBBR水处理控制系统管理成本,并提高MBBR水处理控制系统的运行效率。系统拓扑图如下
2.2系统价值
通过实时检测了解、分析、控制工艺流程中各个环节,积累数据形成数据库,可以后续开发智能处理核心,实现MBBR-MBR耦合系统的自动化和智能化,从而为污水处理工艺系统从简单的数据监测向故障诊断、智能分析等深层次应用转变提供支持。
快速回复 返回顶部 返回列表
