微芯半导体DSPIC33EV解密中文数据
DSPIC33EVXXXX系列
DSPIC33EV256GM006 DSPIC33EV256GM102
DSPIC33EV256GM004 DSPIC33EV256GM003
DSPIC33EV256GM106 DSPIC33EV256GM104解密成功
以上只是一部分,更多请关注a15xxxxxxxx
DSPIC33EV系列 256KB 闪存16KB RAM 16 位 数字信号控制器 -QFN-64
DSPIC33EVxxxGM00x/10x 16 位数字信号控制器
Microchip 的DSPIC33EV系列 16 位数字信号控制器 (DSC) 具有 70 MIPS DSPLC® DSC 内核,带增强型片上功能。 能够在恶劣环境中工作,这些设备适用于家电和汽车应用。 丰富的外围集成,包括 SENT(单边半字节传输-发射/接收)、高速 PWM,运算放大器和错误纠正代码闪存,用于增加可靠性和安全性。 MCU dsPIC33EV 系列的性能使其可整合到更节能的高性能、精密电动机控制系统设计中。 它们可用于控制 BLDC、永久磁铁同步、交流感应和步进电动机。
微控制器功能
- 最大 70 MHz CPU 速度
- 高效代码(C 和组件)体系结构
- 16 位宽数据路径
- 两个 40 位宽累加器
- 单周期 (MAC/MPY) 双数据获取
- 单周期,混合信号 MUL 加硬件分区
- 32 位,多种支持
- 存储器中间安全
- 除现有的通用闪存区段外,还提供启动闪存区段
- 闪存错误代码校正 (ECC)
- 增加两个交替寄存器组,用于快速上下文切换
时钟管理功能
- 内部,15% 低功耗 RC (LPRC) – 32 kHz
- 内部,1% 快速 RC (FRC) – 7.37 MHz
- 内部,10% 备用 RC (BFRC) – 7.37 MHz
- 可编程 PLL 和振荡器时钟源
- 故障安全时钟监控器 (FSCM)
- 附加故障安全时钟监控器源 (BFRC),旨在为系统时钟提供一个时钟故障开关源
- 独立监控计时器 (WDT)
- 系统窗口监控计时器 (DMT)
- 快速唤醒和启动
电源管理功能
- 低功率管理模式(睡眠、闲置和轻度睡眠)
- 功率消耗最小化运行 NOP 字符串
- 集成电源开启重置 (POR) 和掉电复位 (BOR)
- 0.5 mA/MHz 动态电流(典型)
- +25°C 时 50 μA IPD 电流(典型)
外围功能
- 多达 6 个脉冲宽度调制 (PWM) 输出(三个发生器)
- 可配置模拟到数字转换器 (ADC) 模块
- 多达 4 个运算放大器
- 多达 5 个比较器
- 充电时间测量装置 (CTMU) - 支持 mTouch™ 电容式触摸感应
- 5 个 16 位计时器
- 两个 32 位计时器
- 四个输出捕获模块,可配置为计时器/计数器
- 四个输入捕获模块
- 两个增强型通用同步异步接收器发射器 (EUSART)
- 两个 SPI 模块
- 一个 I2C 模块,带 SMBUS支持
