[其它应用] 选择12M内部RC为振荡器1
1397|17
 楼主| gongche 发表于 2022-4-11 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试的时候采用了,此程序
但是发现只有在选择12M内部RC为振荡器1时,关闭振荡器2,或者是选择128K内部RC
为震荡器1.12MRC为振荡器2.且要在软件中打开振荡器2才能输出PWM波形,请问这是为什么?
zwll 发表于 2022-4-11 23:45 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| gongche 发表于 2022-4-11 23:48 | 显示全部楼层
出于低功耗考虑我想仅采用内部128K振荡器。
                MCU:                SH79F166A
                CRYSTEL:        4MHz
                FUNCTION:        PWM0
#include<SH79F166A.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
                延时程序
void Delay(uint ms)
    uint a,b,c;
    for(c=ms;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
                PWM0 Init
void PWM0_30Duty()
        PWMLO        =        0X55;                //保护寄存器,允许配置
        PWM0C        =        0X01;                // PWM CLK=SYS CLK/4
        PWM0PL        =        0XE8;
        PWM0PH        =        0X03;                //约 1KHz
        PWM0DL        =        0X2C;
        PWM0DH        =        0X01;                //占空比 30%
        PWMEN        =        0X01;                //0000 0001 ,PWM0 OPEN
        PWMLO        =~        0X55;                //保护寄存器,不允许配置
void PWM0_40Duty()
        PWM0PL        =        0XE8;
        PWM0DL        =        0X90;
        PWM0DH        =        0X01;                //占空比 40%
void PWM0_50Duty()
        PWM0PL        =        0XE8;
        PWM0DL        =        0XF4;
        PWM0DH        =        0X01;                //占空比 50%
                main
void main()
        CLKCON=0X00;
        Delay(100);
        while(1)
                PWM0_30Duty();
                Delay(800);
                PWM0_40Duty();
                Delay(800);
                PWM0_50Duty();
                Delay(800);
 楼主| gongche 发表于 2022-4-11 23:50 | 显示全部楼层
最近在使用中颖的SH88F52(DIP)和SH88F54(QFP44)的单片机做东西,开发工具是去年上海代理商给的,一直没有用。
   现在发现通过串口烧写SH88F54的时候,当我点“自动操作”时,马上红灯绿灯都亮了,什么反应都没有
wyjie 发表于 2022-4-11 23:52 | 显示全部楼层
过会就会提示超时?
 楼主| gongche 发表于 2022-4-11 23:55 | 显示全部楼层
嗯,于是我想下载F52的看看DIP的能不能下,将F52放到插座上,点“自动操作”,还是一样的现象
supernan 发表于 2022-4-11 23:57 | 显示全部楼层
烧写不了啊
juventus9554 发表于 2022-4-12 21:44 | 显示全部楼层
我手头有两个S-LAB,都是这种情况,插上S-LAB时,我用万用表亮了插座上的VCC与GND,没有电压,不知道这样正不正常?
renyaq 发表于 2022-4-12 21:45 | 显示全部楼层
没碰到过
jiahy 发表于 2022-4-12 21:50 | 显示全部楼层
我把S-LAB拆开看到用的是F516的单片机,不知道换F54的信不信,想换个单片机试试,因为我怀疑我的S-lab坏了
zhaoxqi 发表于 2022-4-12 21:52 | 显示全部楼层
那无能为力啦
 楼主| gongche 发表于 2022-4-12 21:54 | 显示全部楼层
好吧,多谢大家
tpgf 发表于 2022-5-3 15:44 | 显示全部楼层
寄存器说明上怎么定义的呢
drer 发表于 2022-5-3 15:53 | 显示全部楼层
会不会自动复位
qcliu 发表于 2022-5-3 16:00 | 显示全部楼层
换一片芯片试试
coshi 发表于 2022-5-3 16:07 | 显示全部楼层
换一个试试看吧
kxsi 发表于 2022-5-3 16:31 | 显示全部楼层
是不是选错了啊
wiba 发表于 2022-5-3 16:43 | 显示全部楼层
时钟配置代码发一下看看
