求7串口芯片方案
2656|9
 楼主| wuyiduan 发表于 2012-3-28 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
7个串口全双工用于工控5V
波特率至少4800
寻找稳定可靠的方案
airwill 发表于 2012-3-28 15:43 | 显示全部楼层
7个串口全双工?
不知道是不是 7 个节点结构? 如果是的话, 那就没有办法全双工, 还是考虑半双工吧, 用 485 之类的总线轻松地完成了.
charrijon 发表于 2012-3-28 21:52 | 显示全部楼层
可以做到,我做过32路全双工的,你上个FPGA吧,自己设计串口。
 楼主| wuyiduan 发表于 2012-3-28 22:53 | 显示全部楼层
是7个全双工
这个是做通讯中转的,有解析协议的功能,所以用FPGA除非用MCU核,要不然真的很困难
charrijon 发表于 2012-3-29 14:05 | 显示全部楼层
如果协议很复杂,可以用个MCU,简单的话直接FPGA处理掉。
lzw625 发表于 2012-3-29 21:40 | 显示全部楼层
这个很容易了,用FPGA,就可以了实现了,
mpuhome 发表于 2012-4-25 20:59 | 显示全部楼层
用TI的LM4F232,8个串口哦
Ryanhsiung 发表于 2012-4-27 12:01 | 显示全部楼层
用TI的LM4F232,8个串口哦
恩,新出的片子,M4的!这个就可以了
john78 发表于 2012-4-27 23:13 | 显示全部楼层
看见有牛人用7个AT2051整的
dami 发表于 2012-4-30 09:57 | 显示全部楼层
富士通的ARM FM3也是8串口。
