[个人承接] 安科瑞餐饮油烟监测仪ACY100型厂家直销 安科瑞 戈静怡
 楼主| acrelgjy 发表于 2022-4-15 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACY100型饮食业油烟浓度在线监控仪(以下简称监控仪)是针对饮食业厨房油烟排放场合设计的,由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机和净化器的运行电流和开关状态等数据,并可通过RS232/4854G等方式进行数据传输的设备。监控仪支持选配两路油烟排放烟道的污染物测量。
监控仪适用于现有饮食业单位、新设立饮食业单位、排放油烟的食品加工单位和非经营性单位内部职工食堂等场合,如有油烟排放的饭店、餐馆等。 产品符合GB18483《饮食业油烟排放标准(试行)》、DB11/1488《餐饮业大气污染物排放标准》、HJ76《固定污染源烟气(SO2NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》、HJ212《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》、CCAEPI-RG-Y-020-2011 《环保产品认证实施规则 饮食业油烟浓度在线监控仪》等标准和规则的相关技术要求。
每路油烟排放烟道可使用两个互感器分别测量油烟净化器和风机的运行电流,用以反应油烟净化器和风机是否开启以及开启后的运行工况(油烟净化器或风机运行电流为0则认为该设备未开启运行,运行电流不为0则认为该设备已开启处于运行状态),互感器型号为AKH-0.66 K-Φ10 60A/20mA 0.510Ω,需单独订购。
快速回复 返回顶部 返回列表
