故障电弧探测器 AAFD系列 配套安全用电 安科瑞 顾语欢
 楼主| Gyh13515198782 发表于 2022-4-18 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电弧?
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子 。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧 。
故障电弧的危害
故障电弧的主要危害是引发火灾,当故障电弧产生时,其中间温度高达3000℃~4000℃,并且伴有金属熔化物喷溅出来。故障电弧产生的高温高热,易引燃线路绝缘层导致线路起火,如果在故障点附近存在有可以燃烧的物体时,也易引燃可以燃烧的物体而导致火灾的发生
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光警报,并将警报信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
产品可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及场所等。
  在一些对于安保要求特别高的场所,故障电弧探测器的安装和使用是很有必要的,目前大部分的建筑火灾都是电火引起的,而故障电弧探测器能够在线路或设备发生电弧故障时准确地警报,相关人员便可以进行排查和检修,避免人员的生命和财产、受到威胁或损失
快速回复 返回顶部 返回列表
