[电机及执行机构驱动] 橡胶型三防漆概述
2224|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-4-20 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       橡胶型三防漆是一种快速固化的涂覆材料,为印刷线路板提供杰出的湿汽抵抗和环境保护,合成橡胶三防漆更是一种特殊的高分子聚合物,所以具有突出的低吸湿性和耐温性固化后形成一层坚韧耐磨的表面涂层。可耐电解液水滴时长至少达48小时以上,PCB线路板漆膜表面无异常。
应用特点
       1、增强电子线路和元器件的防潮防污能力和防止焊点和导体受到侵蚀;
       2、起到屏蔽和消除电磁干扰和防止线路短路的作用,提高线路板的绝缘性能;
       3、有利于线路和元器件的耐磨擦和耐溶剂性能;
       4、能承受机械性振动及摆动、热冲击,以及高温下的操作;
       5、保护线路板免受各种化学品、盐雾、潮湿、电绝缘、灰尘、震动及高低温等恶劣环境冲击等。
典型应用
       1、典型应用于 PCB 线路板的绝缘、防潮和保护,也可用于各类器件和集成电路板的保护增强
       2、 保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀
       3、广泛应用于家用电器、电工电气、电子玩具、汽车电子、新型能源等行业产品...
使用注意事项
       1、使用前,被涂覆的产品需要保持清洁,一般污染物有湿气,灰尘,油污等;
       2、建议计量使用,未使用完的尽量不要倒回原包装,防止污染;
       3、发现表面有轻微结皮现象,将表皮去掉,可继续使用;
       4、由于橡胶型三防漆固化快,浸泡使用时,要定时检查流速;
       5、使用毛刷操作施胶,建议使用完后立刻清洗,未清洗的更换处理,防止胶皮或拉丝絮状物污染。
