[个人承接] 安科瑞数据中心小母线监控装置AMB厂家直销 安科瑞 戈静怡
 楼主| acrelgjy 发表于 2022-4-20 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多优势。AMB智能小母线管理系统针对数据中心智能小母线的监控要求而推出的解决方案,能对母线运行过程中的各种参数进行监控,发生故障则进行告警,以保证系统稳定运行。
AMB200 系列母线接头测温装置是一种针对绝缘母线槽连接器温度在线监控的装置。该产品可对母线槽内母排温度进行实时监控、高温预警及报警,预警值及报警值均可设置,且装置可选 RS485 或无线传输功能,可将采集到的母线温度及其变化状况等数据实时传送到监控系统。装置主要应用于主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
AMB 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
快速回复 返回顶部 返回列表
