[全新] 龙芯2K1000开发板Linux环境变量
 楼主| linzhao789 发表于 2022-4-28 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于:迅为iTOP-2K1000开发板
1 环境变量
环境变量是系统预设值的参数。 Linux 是一个多用户的操作系统, 所以每一个用户也都有自己的环
境变量。 举例: 比如我们之前学习的命令不管在哪个路径下输入, 都是可以执行成功的, 因为系统已
经把命令的搜索路径提前设置好了。常用变量 PATH 决定了要去哪个路径下去寻找我们的程序或者命令,
在以后的开发过程中, 我们要经常修改这个变量。
5.11.2 修改环境变量
修改环境变量的方法有几种,这里给大家介绍常用的俩种方法。
举例:
把 /home/topeet/路径加到 PATH 变量里面去
第一种方法: 直接使用命令设置
命令格式: export 变量=新增的变量值:$变量
在 ubuntu 命令行输入命令 export PATH=home/topeet/:$PATH 即可添加环境变量,但是要注意使用这个
方法环境变量只是临时改变,重启一下终端就没有了,只对当前用户生效。如下图所示:
第二种方法:修改.bashrc 文件
接 着 输 入 命 令 vi ~/.bashrc 打 开 .bashrc 文 件 , 在 这 个 文 件 的 最 底 行 添 加 环 境 变 量 export
PATH=home/topeet/:$PATH。如下图所示:
添加完成以后,保存退出,接着使用使用命令 source ~/.bashrc 更新环境变量。修改这个文件是永久的,
但是也是仅对当前用户有效。
可以再来验证下仅对当前用户有效,我们切换到 root 用户,使用命令 echo $PATH 查看是否有我们添加
的环境变量。可以发现,环境变量没有了。由此我们也可以得出一个结论,不同用户的环境变量是不一样的。
更多内容关注:迅为电子
快速回复 返回顶部 返回列表
