[ARM入门] 国产处理器瑞芯微RK3568对比RK3399性能解析-迅为开发板
 楼主| 流年o空折枝 发表于 2022-5-5 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅为iTOP-RK3568开发板
iTOP-RK3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,22nm工艺制程,集成4A55架构处理器和Mali G52 2EE图形处理器,接口丰富,支持4K解码和108OP编码,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。
熟悉使用一款开发板,条理清晰并通俗易懂的使用手册是必不可少的,迅为工程师编写了更加专业和丰富的教程。我们从熟悉硬件平台,到软件开发环境搭建,再到源码编译,镜像烧写,系统调试技巧,Android系统开发,Android应用开发,Linux系统开发,QT应用开发,都编写进开发板使用手册,帮助用户快速入门,大大提升研发速度。
迅为iTOP-RK3399开发板
iTOP-rk3399采用RK3399六核处理器,主频1.8GHzGPU Mali-T860,支持4KH.265/H.264视频解码,支持OpenGL,双摄像头,多种显示接口等,统统都是硬实力。迅为专为用户提供5G方案,支持USB5G模块,稳定连接5G网络(全网通),还有4G全网通、物联网卡等功能支持,马上去体验吧!
开发板通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温环境检测等,确保产品的可靠性。7*24小时长期稳定运行。批量无优。
参数对比:
参数
RK3568开发板
RK3399开发板
CPU
RK3568
RK3399
主频
四核 A55(2.0GHz)
双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz+四核Cortex-A53 1.4GHz
内存
2GB,硬件兼容 4GB
2GB 双通道DDR3/4GB可选
存储器
16GB EMMC
16GB EMMC
电源管理芯片
使用 RK809,支持动态调频等
官方推荐RK808芯片
NPU
0.8T算力
多媒体
4K高清
H.265/H.264视频编解码
4K高清
VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,
1080P 多格式视频解码
系统支持
Android11,buildroot+QT,yocto,Debian10,Ubuntu20
Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
Ethernet
2路千兆以太网,RJ45 接口
1路千兆以太网
USB HOST
2路USB2.0
4路 USB2.0接口
PCIE接口
PCIE3.0
PCIE M.2
WIFI/BT
支持
双频2.4G/5G WIFI
Bluetooth4.1二合一模块
4G模块/5G模块
4G模块 全网通
4G模块/5G模块 全网通
GPS模块
支持
USB OTG
1路USB3.0 OTG
1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
USB3.0
1路USB HOST3.0 接口
1路
CAMERA接口
1个MIPI CSI(4通道)
CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
MIPI-DSI接口
1路 4通道
MIPI_TX
1路
MIPI_TX/RX
1路
EDP 接口
1路 4通道
1路
SATA接口
SATA3.0
RS485
1路
CAN
1路
SARADC
支持
TTL-UART
2路
232-UART
1路(调试串口)
2路RS232串口
