[技术问答] HC32F030_DDL_Rev1.3.1 dmac问题
1591|6
 楼主| codekill 发表于 2022-5-6 02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有检查所使用sdk源码的习惯,想请诸位帮我确认一下sdk是否有问题?sdk是官网下载版本,如有新的,希望能告诉我。
1.赋值dma错误中断回调函数的条件错误(第一个函数)。
2.在调用回调时,错误中断中调用的是传输完成的中断(第二个函数)。
以下源码从dmac.c文件中复制,版本为HC32F030_DDL_Rev1.3.1
en_result_t Dma_ConfigIrq(en_dma_channel_t enCh,stc_dma_irq_sel_t* stcDmaIrqCfg,stc_dma_irq_calbakfn_pt_t* pstcDmaIrqCalbaks)
  ASSERT(IS_VALID_CH(enCh));
  if(!IS_VALID_CH(enCh))
    return ErrorInvalidParameter;
  if(DmaCh0 == enCh)
    if (TRUE == stcDmaIrqCfg->TrnErrIrq)
      if (NULL != pstcDmaIrqCalbaks->pfnDma0TranferCompleteIrq)
            stcDmaIrqCalbaks.pfnDma0TranferErrIrq = pstcDmaIrqCalbaks->pfnDma0TranferErrIrq;
    if (TRUE == stcDmaIrqCfg->TrnCpltIrq)
            stcDmaIrqCalbaks.pfnDma0TranferCompleteIrq = pstcDmaIrqCalbaks->pfnDma0TranferCompleteIrq;
  else if(DmaCh1 == enCh)
      if (NULL != pstcDmaIrqCalbaks->pfnDma1TranferCompleteIrq)
            stcDmaIrqCalbaks.pfnDma1TranferErrIrq = pstcDmaIrqCalbaks->pfnDma1TranferErrIrq;
            stcDmaIrqCalbaks.pfnDma1TranferCompleteIrq = pstcDmaIrqCalbaks->pfnDma1TranferCompleteIrq;
  }else
  return Ok;
void Dma_IRQHandler(uint8_t u8Param)
    if((DmaAddOverflow == M0P_DMAC->CONFB0_f.STAT)||(DmaHALT == M0P_DMAC->CONFB0_f.STAT)||(DmaAccSCRErr == M0P_DMAC->CONFB0_f.STAT) ||(DmaAccDestErr == M0P_DMAC->CONFB0_f.STAT))
        if (NULL != stcDmaIrqCalbaks.pfnDma0TranferErrIrq)
            stcDmaIrqCalbaks.pfnDma0TranferCompleteIrq();
        M0P_DMAC->CONFB0_f.STAT = 0u;
    if((DmaAddOverflow == M0P_DMAC->CONFB1_f.STAT)||(DmaHALT == M0P_DMAC->CONFB1_f.STAT)||(DmaAccSCRErr == M0P_DMAC->CONFB1_f.STAT) ||(DmaAccDestErr == M0P_DMAC->CONFB1_f.STAT))
        if (NULL != stcDmaIrqCalbaks.pfnDma1TranferErrIrq)
            stcDmaIrqCalbaks.pfnDma1TranferCompleteIrq();
        M0P_DMAC->CONFB1_f.STAT = 0u;
    if(DmaTransferComplete == M0P_DMAC->CONFB0_f.STAT)
        if (NULL != stcDmaIrqCalbaks.pfnDma0TranferCompleteIrq)
    if(DmaTransferComplete == M0P_DMAC->CONFB1_f.STAT)
        if (NULL != stcDmaIrqCalbaks.pfnDma1TranferCompleteIrq)
tpgf 发表于 2022-6-2 16:05 | 显示全部楼层
这个习惯的好处是什么呢
aoyi 发表于 2022-6-2 16:13 | 显示全部楼层
红色的是库函数吗
nawu 发表于 2022-6-2 16:35 | 显示全部楼层
看不太懂这段代码
zljiu 发表于 2022-6-2 16:45 | 显示全部楼层
亲加一下注释可好
gwsan 发表于 2022-6-2 16:56 | 显示全部楼层
估计是最新版本了
tfqi 发表于 2022-6-2 17:15 | 显示全部楼层
为什么产生错误中断呢
