[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16LF1459 烧录
2037|18
 楼主| delin17 发表于 2022-5-19 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下问题,我在PICKIT3 programmer中找不到此型号,请问怎么添加型号? 是不是PICKIT3不能烧录此芯片?
调试是可以正常的,现在用到了DEBUG口,需要在烧录测试一下是否正常。
ynwa 发表于 2022-5-20 13:31 | 显示全部楼层
PICKIT3 programmer太老了,早就停止对其后型号的支持了。你可以用MPLAB IPE来进行烧录。MPLAB IPE包含在MPLAB X IDE之中,在安装过程中可以选择只安装MPLAB IPE。
Latin_newday 发表于 2022-5-20 14:08 | 显示全部楼层
都是直接在Mplab ide里调试烧录,没有用pickit3 programmer.
感觉用这个pickit3 programmer还挺麻烦的,烧录完要调试还要切换模式。
 楼主| delin17 发表于 2022-5-20 14:09 | 显示全部楼层
我现在要使用调试口的IO,用MPLAB IDE烧完,好像不能用作IO。还是调试口。
lcczg 发表于 2022-5-20 15:05 | 显示全部楼层
配置字不对吧。
CONFIG2的DEBUG位为1才是IO。
 楼主| delin17 发表于 2022-5-20 18:39 | 显示全部楼层
重点是DEBUG这位,在MPIDE上配置不了。
 楼主| delin17 发表于 2022-5-20 19:23 | 显示全部楼层
用的是MPLAB X
pzsh 发表于 2022-5-20 22:57 | 显示全部楼层
最新的是PICKIT4吧
 楼主| delin17 发表于 2022-5-21 15:38 | 显示全部楼层
pickit4,淘宝太贵了1400,唉,那里有便宜点的买,官网买要等到6.1
 楼主| delin17 发表于 2022-5-21 15:39 | 显示全部楼层
淘宝问了很多家都是无货。
13979674824 发表于 2022-5-21 15:40 | 显示全部楼层
您好 pickit4我们这边有现货价格还不错 联系我
lcczg 发表于 2022-5-26 14:50 | 显示全部楼层
代码里配置好,编译后用Pickit3烧录(不调试)烧不进DEBUG位吗?默认DEBUG位是禁止的。
木木guainv 发表于 2022-6-15 12:22 | 显示全部楼层
是否需要软件版本升级
wowu 发表于 2022-6-15 12:33 | 显示全部楼层
是否需要下载一个补丁啊
磨砂 发表于 2022-6-15 12:41 | 显示全部楼层
有几种烧录模式呢
xiaoqizi 发表于 2022-6-15 12:52 | 显示全部楼层
楼主用的这个版本太老了
tpgf 发表于 2022-6-15 12:58 | 显示全部楼层
请问 还有其他接口吗
橘子阿小 发表于 2022-6-16 08:07 | 显示全部楼层
我用的就是pick3烧写 挺好使的
 楼主| delin17 发表于 2022-6-17 14:05 | 显示全部楼层
这个最后换了个PICKIT3.5,可以正常烧进去关闭了DEBUG口了。
