有轨机车精确定位技术——EIC数字码带技术资料
 楼主| 道临天下 发表于 2022-5-23 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
EIC数字码带定位系统主要用于散状物料处理环境中的物料搬运设备。如矿山系统、冶金系统、港口码头系统、化工系统、电力系统、水泥系统、轻工系统、建材系统、军工系统、机械系统等有轨搬运设备精确定位和自动控制,如:矿山采矿选矿卸料小车定位、烧结机成品卸料车定位系统、烧结成品矿槽移动布料小车定位系统、烧结成品矿仓卸料小车定位系统、烧结混匀配料系统卸料小车自动定位系统、链篦机-回转窑工程中卸料小车自动定位系统、烧结工程燃料破碎室仓上卸料小车定位系统、烧结工程配料室混匀仓上卸料小车定位系统、混匀配料槽卸料小车定位系统、高炉矿槽作业线上皮带卸料小车定位系统、球团环保车间卸料系统、综合原料场工程中卸料小车自动定位系统、原料厂供-2A、2B卸料小车自动混匀配料系统、高炉矿槽卸料小车智能布料系统、矿槽作业线移动布料小车布料控制系统、焦化备煤系统带式输送机用的卸料车位置检测系统、炼铁原燃料供料系统焦炭卸料车定位、烧结卸料车定位和球团及杂矿卸料车定位、带式输送机卸料小车的位置检测、储煤筒仓上卸料小车三定点卸料系统、港口储运筒仓卸料系统、石灰窑小车自动卸料系统、卸料小车定位、钢卷库行车定位、板坯库行车定位,矿热炉行车定位、集装箱码头龙门吊定位等等。
EIC数字码带定位系统由扁平状的PVC合成材质外壳材料和内部按照一定编码规律编制的芯线构成,一般安装在沿移动搬运设备运行轨道单侧边,或者沿运行轨迹铺设在地面上,亦或安装在轨道旁的栅栏立柱上均可,需要检测多长的位移就铺设多长的EIC数字码带;EIC指针安装在移动搬运设备上,用于识别本移动搬运设备所在的位置。EIC指针相对EIC数字码带非接触移动,EIC指针指向的位置即是当前位置值,可以在车上或地上得到位移量,无需初始参考点,定位精度5毫米,分辨率2-5毫米;可以断续或连续检测,尤其适用于轨道不平整的大车或环形运动机械位移检测。防水、防油、防尘、耐酸碱,适用于冶金、矿山、水利、港口码头堆场、仓储、化工等条件比较恶劣的环境。
EIC数字码带定位系统采用电磁感应定律(磁力线传导原理)来检测移动搬运设备的位移量,当EIC指针线圈中通入交变电流时,在EIC指针附近会产生交变磁场。EIC数字码带近似处在一个交变的、均匀分布的磁场中,每对EIC数字码带芯线会产生感应电动势。EIC编码器信号通过电磁耦合方式传送到EIC数字码带的感应环线上。EIC解码器对接收到的信号进行相位比较。交叉线的信号相位与平行线的信号相位相同,地址为“0”;交叉线的信号相位与平行线的信号相位相反,地址为“1”,这样感应的地址信息是数字编码排列,由此确定EIC指针在EIC数字码带长度方向上的位置,对应就是移动搬运设备走行位置。
EIC数字码带和EIC指针采用非接触式方式检测。其检测特点有三点:
1、一条轨道上有多台移动机车时,一台EIC解码器可以同时解析出多台机车的地址;
2、一条轨道上有多台移动机车时,每台移动机车需要一个不同频率的EIC编码器和EIC指针;
3、一条轨道上有多台移动机车时,可以共用一条EIC数字码带;
EIC数字码带具有以下功能特点:
1、无磨损的非接触式位置检测,使用寿命长;
2、可以断续或连续检测,测距长达2公里,位移检测长度可以根据需要定制;
3、耐污染能力超强,可用在水下、防蒸汽、耐酸碱;
4、安装简单更换方便(无需改变现场环境),免维护;
5、高稳定性、高可靠性、多种信号输出方式选择;
6、具有反向极性保护功能、防雷击、防射频干扰、防静电;
7、无需参考点的位移量绝对型输出,不怕掉电;
EIC数字码带技术指标:
1、移动搬运设备地址测量精度:≤5mm,分辨率:2毫米,测量范围:任意定制;
2、工作环境温度:系统工作温度:-25℃~+70℃,
                 EIC数字码带工作温度:-30℃~+75℃,
3、非接触间隙:200mm±50mm,左右偏摆容差:±80mm;
4、刷新速度:40HZ;
5、输入电源:220VAC±10%; 耗电:地面电气柜<50w  车载电气柜<50w。
6、EIC数字码带是PVC合成材质,具有良好的粘结性、防水性、抗老化性,能适应热涨冷缩、振动等原因而发生的变形。
7、系统采用并行检测方式,可提高检测速度,中控室可实时采集检测数据。
8、系统采用全数字检测技术,具有较高的灵敏度,频率分辨力高, 较强的抗干扰能力。
9、设备具有自检功能,可自动诊断自身工作状态,可智能(触屏显示功能)提供维护参考信息,可实时显示现场信噪比,及信号强度等信息。
10、在不更换或增加设备的情况下可在车上或地上得到地址数据(车上或地上方式检测设备相同),方便控制方式和减少备件量。
更多技术咨询,可联系武汉道临天下科技有限公司,专注于研发机车定位系统,饶先生13720209557(微信同号)
快速回复 返回顶部 返回列表
