共阳/高辉度调光降压恒流IC:舞台灯,智能照明,摄影灯
1078|0
 楼主| 明和研翔芯片 发表于 2022-5-28 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
明和研翔MH521X系列 具备极低占空比PWM调光驱动芯片,可响应60ns脉宽。调光比可达:65536:1,输出恒流精度:±3%,LD端口具备三模式输出(高低亮功能)及模拟调光功能(PWM调光、模拟调光)。
性能特点:
1. 支持高辉调光,65536:1调光比
2. 最大调光频率30KHz
3. 直接可共阳
4. 宽输入电压5-100V
5. 高效率,最高可达95%
6. 输出电流范围60mA-5A(MH521X)
7. 内置100V/200mR的MOS(MH521X)
8. 内置5.6V稳压管
9. 最大工作频率1MHz,频率可调
10. 平均电流工作模式,输出恒流精度±3%
11. 支持PWM调光和分段调光:通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式; LD 为VDD 时,系统为1/2 电流的低亮模式;PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光。
12. 支持模拟调光 : LD 接2-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
13. 封装SOP8,SOT23-6
