[其它应用] 程序一直在初始化中运行,但能进中断
1368|15
 楼主| gongche 发表于 2022-6-11 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用中颖的芯片型号是88F516,程序一直在初始化中运行,但能进中断。
 楼主| gongche 发表于 2022-6-11 11:55 | 显示全部楼层
如果把读EEPROM函数删掉,就正常。是什么因为,请高手指点。
wyjie 发表于 2022-6-11 11:57 | 显示全部楼层
中颖JTAG仿真有个BUG,不能在线对EEPROM实时仿真(对FLASH  IAP实时仿真正确),在非在线仿真时,即常规运行时,对EEPROM读写才能正常。
llljh 发表于 2022-6-11 12:00 | 显示全部楼层
请LZ确定是否在连接仿真器状态?
 楼主| gongche 发表于 2022-6-11 12:02 | 显示全部楼层
现在问题是把初始化函数走完,程序就好像跑飞了,在初始化的下一条指令下断点都去不了;但能正常进中断。有人遇到过这样的问题吗?谢谢!
wyjie 发表于 2022-6-11 12:04 | 显示全部楼层
主程序中 { ...}while(1);  没写???
 楼主| gongche 发表于 2022-6-11 12:07 | 显示全部楼层
有写“while(1)”,用单步执行的时候,只要把初始化函数执行完,程序就乱跑,进不了“while(1)”函数,但能正常进中断。
jlyuan 发表于 2022-6-11 12:10 | 显示全部楼层
是不是看门狗打开了,没清狗?
yszong 发表于 2022-6-11 12:13 | 显示全部楼层
初始化设置错误吧
 楼主| gongche 发表于 2022-6-11 12:15 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
tpgf 发表于 2022-7-4 12:03 | 显示全部楼层
哪个部件的初始化啊
qcliu 发表于 2022-7-4 12:10 | 显示全部楼层
看看晶振正常吗
drer 发表于 2022-7-4 12:21 | 显示全部楼层
最好别用这种循环
coshi 发表于 2022-7-4 12:32 | 显示全部楼层
哪部分的初始化代码啊
kxsi 发表于 2022-7-4 12:41 | 显示全部楼层
楼主先开的中断使能?
wiba 发表于 2022-7-4 12:53 | 显示全部楼层
能进哪种中断啊
