[其它] AT32F437 库函数错误
 楼主| laosm 发表于 2022-6-21 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ATF32F437, 发现 at32f435_437_gpio.h 和at32f435_437_gpio.c 中
函数:
void gpio_port_wirte(gpio_type *gpio_x, uint16_t port_value);
名字拼写错误,应该是:
void gpio_port_write(gpio_type *gpio_x, uint16_t port_value);
希望后期改进。国产MCU加油!
点评
感谢反馈,的确有该笔误,后面版本会修改。之所以编译不会报错,是因为案例并没有调用该API。  发表于 2022-6-21 18:53
guijial511 发表于 2022-6-21 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
这是怎么通过编译的?居然没有告警?
muyichuan2012 发表于 2022-7-1 09:20 | 显示全部楼层
您好,官网V2.0.9 版BSP已纠正,感谢反馈。
Joyru 发表于 2022-7-21 14:01 | 显示全部楼层
V2.1.0版没有改诶
lvben5d 发表于 2022-7-23 08:00 | 显示全部楼层
估计就是编译的时候 发现的吧~     如果库文件没做只读处理,不小心也会笔误 动了键盘,改了里面.C 就麻烦了~
快速回复 返回顶部 返回列表
