[MM32硬件] MM32F103RBT6的PC13PC14作为普通IO如何配置
 楼主| hfaouhfoa 发表于 2022-6-30 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块mm32F103rbt6的板子,PC13,PC14作为普通io口输出,按照STM32的配置,io输出不正常,请各位帮我,看问题出在哪里?
void gpioc_to_io(void){
    RCC_APB2PeriphclockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);     //使能GPIOA,GPIOC端口时钟|RCC_APB2Periph_AFIO
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13);
//    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE );
//    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF );
                PWR->CR |= PWR_CR_DBP;
                RCC->BDCR |= RCC_LSE_OFF;
    BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
                PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
alxd 发表于 2022-7-20 15:41 | 显示全部楼层
我看了一下啊,这种需要复用时钟的吧
Betty1299 发表于 2022-7-20 15:53 | 显示全部楼层
你想用PC13 14的话可能需要先关闭它的特殊功能
Carina卡 发表于 2022-7-20 17:34 | 显示全部楼层
网上有教程的啊,朋友,你可以随便搜索一下就有了
Charlotte夏 发表于 2022-7-20 18:02 | 显示全部楼层
我记得是需要关闭特殊功能,然后配置成普通IO
Allison8859 发表于 2022-7-20 18:34 | 显示全部楼层
你可以参考一下STM32的呀,应该是没问题的
Candic12e 发表于 2022-7-24 09:36 | 显示全部楼层
你模式配置成复用模式了,是否可行呢?
Betty996 发表于 2022-7-24 10:02 | 显示全部楼层
你是不是应该把GPIO_Mode_AF_PP替换成GPIO_Mode_PP就行了啊
Annie556 发表于 2022-7-24 11:41 | 显示全部楼层
需要关闭电源这部分,然后关闭LSE才行
Emily999 发表于 2022-7-24 12:27 | 显示全部楼层
MM32没有用PC14这种IO么?能不能找到他们的配置方法呢?
Belle1257 发表于 2022-7-25 09:42 | 显示全部楼层
你问问技术支持吧,这个我觉得你需要配置AFIO时钟
快速回复 返回顶部 返回列表
