[Allegro] ALLEGRO 焊盘设计器菜单流程
2740|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-6-30 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 启动焊盘设计器
执行开始/程序/Cadence spb 16.5/Allegro UTIliTIes/Padstack Editor, 启动焊盘设计器, 焊盘设计器。
二、 焊盘设计器界面
Through—-选择此项表示要设计一个插针式焊盘.
Blind/Buried—-选择此项表示要设计一个盲/埋孔.
Single—-选择此项表示要设计一个贴片式焊盘.Internal layers栏: 控制单一的没与任何其它网络连接的焊盘在出内层Gerber时的输出方式.
Fixed—-锁定焊盘, 在输出内层Gerber时不能设置单一焊盘的输出方式, 会按照本来面貌输出.
OpTIonal—-选择此项, 可以允许在输出内层Gerber时通过设置Artwork Control Form中Film Control栏的Suppress Unconnected pads来控制单一焊盘的输出方式.
如你现在对Internal layers栏的设置不是很清楚, 请选择OpTIonal项.Units栏: 单位及精度选择栏.
Units—-点击下拉菜单, 有五种单位供选择. 它们分别是Mils(千分之一寸)、Inch(英寸)、Millimeter(毫米)、Centimeter(厘米)、Micron(微米).
Decimal places—-测量单位精度设定, 如设为4, 则可以保证4位小数精度.Multiple drill栏: 当焊盘中有多个孔时需设置此项.
Drill hole栏: 设置插针式焊盘的钻孔孔径以及是否电镀.对于贴片式焊盘无需设置.
Plating type—-定义插针式焊盘是否电镀.点击下拉菜单, Plated表示电镀, Non-Plated表示非电镀, Optional为默认值.
Size—-设置插针式焊盘的钻孔孔径, 在输入数值时要注意Units栏的单位是否正确.
Offset X—-定义钻孔位置X轴方向偏移量, 一般设为0.
Offset Y—-定义钻孔位置Y轴方向偏移量, 一般设为0.Drill symbol栏: 设置钻孔符号及符号大小. 不同孔径的孔所用的Drill symbol要不同, 这一点很重要.
Figure—-设置钻孔符号.点击下拉菜单, 有十四种符号供选择.
Circle 圆形
Square 正方形
Hexagon X 六角形(横)
Hexagon Y 六角形(直)
Octagon 八角形
Cross 十字形
Diamond 钻石形
Triangle 三角形
Oblong X 椭圆形(横)
Oblong Y 椭圆形(直)
Rectangle 长方形
Character—-设置钻孔标示字符串. 一般用从a-z, A-Z字符串设置.
Width—-设置符号的宽度.
Height—-设置符号的高度.
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
