[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 这个与编译系统版本有关系吗
1127|19
 楼主| jiajs 发表于 2022-7-9 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jiajs 发表于 2022-7-9 11:38 | 显示全部楼层
找了几个例子编译出现这个显示,哪里的问题?
lizye 发表于 2022-7-9 11:41 | 显示全部楼层
安装再新的编译系统?
liliang9554 发表于 2022-7-9 11:44 | 显示全部楼层
出什么问题就解决什么.
提示已经很明显了, 定义的那些字符编译器识别不到
heweibig 发表于 2022-7-9 11:50 | 显示全部楼层
你就直接看识别不出来的几个字符是啥意思, 然后改成编译器能识别的,不就完事了?
 楼主| jiajs 发表于 2022-7-9 11:53 | 显示全部楼层
多谢楼上兄弟指点,能举个例子吗?刚用这个编译器不久,多谢
 楼主| jiajs 发表于 2022-7-9 11:56 | 显示全部楼层
问题出啊在__CONFIG(INTIO&WDTDIS&PWRTDIS&MCLREN&UNPROTECT&BORDIS&IESODIS&FCMDIS);
正确的写法如何写呢
 楼主| jiajs 发表于 2022-7-9 12:36 | 显示全部楼层
__CONFIG(0x3fd2);写成这样就好了
renyaq 发表于 2022-7-9 12:38 | 显示全部楼层
是不是缺少什么头文件的引用啊
zhenykun 发表于 2022-7-9 12:39 | 显示全部楼层
编译器不能识别中文字符吗
 楼主| jiajs 发表于 2022-7-9 13:06 | 显示全部楼层
这是什么编译器啊
jlyuan 发表于 2022-7-9 13:15 | 显示全部楼层
有些特殊的字符它是不认的
pengf 发表于 2022-7-9 13:17 | 显示全部楼层
多多使用就好了 习惯成自然 用好了microchip的  再用其他的你会觉得很方便  都一样 但是玩精的话 需要下不少努力的
 楼主| jiajs 发表于 2022-7-9 13:19 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-8-3 08:59 | 显示全部楼层
看着像是缺少文件
labasi 发表于 2022-8-3 16:44 | 显示全部楼层
更新一下版本试试看
paotangsan 发表于 2022-8-3 16:58 | 显示全部楼层
使用的既有工程进行的编译吗
renzheshengui 发表于 2022-8-3 17:09 | 显示全部楼层
好像无法识别字符 是不是没有找到定义的文件啊
wakayi 发表于 2022-8-3 17:22 | 显示全部楼层
只能说是有可能有关系
Bowclad 发表于 2022-9-10 23:21 | 显示全部楼层
是不是缺少文件啊
