[活动专区] 【N32G430开发板试用】带计时功能的环境温度与大气压检测
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-7-24 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在环境状态的检测中,温度和大气压强是2个主要的参数,为此可以通过相应的传感器BMP085来进行检测。为标记检测的时间点,还可把RTC的计时功能也组合在一起,其整个的器件构成如图1所示。
图1 整体构成
其中,BMP085是一种I2C器件,LCD屏是一种SPI器件。
显示屏与开发板的连接关系为:
BLK-------PB8
CS--------PB7
RS--------PB6
RESET---PB5
SCL-------PA5
SDA------PA7
BMP085与开发板的连接关系为:
SCL---PA0
SDA---PA1
以相关引脚输出高低电平的引脚定义为:
#defineSCL_Set()      GPIO_Pins_Set(GPIOA,GPIO_PIN_0)
#defineSCL_Clr()      GPIO_Pins_Reset(GPIOA,GPIO_PIN_0)
#defineSDA_Set()      GPIO_Pins_Set(GPIOA, GPIO_PIN_1)
#defineSDA_Clr()      GPIO_Pins_Reset(GPIOA,GPIO_PIN_1)
使用数据引脚进行状态读取的语句定义为:
#defineIIC_SDA_IN    GPIO_Input_Pin_Data_Get(GPIOA, GPIO_PIN_1)
在传感器工作期间数据引脚会不停地切换工作模式,为此配置了2个配置引脚工作模式的函数,其内容如下:
  1. void  IIC_INPUT_MODE_SET()
  3.            GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
  4.            RCC_AHB_Peripheral_Clock_Enable(RCC_AHB_PERIPH_GPIOA);
  5.            GPIO_Structure_Initialize(&GPIO_InitStructure);
  6.            GPIO_InitStructure.Pin          = GPIO_PIN_1;
  7.            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_MODE_INPUT;
  8.            GPIO_InitStructure.GPIO_Current = GPIO_DS_4MA;
  9.            GPIO_Peripheral_Initialize(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  10. }
  11. void  IIC_OUTPUT_MODE_SET()
  12. {
  13.            GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
  14.            RCC_AHB_Peripheral_Clock_Enable(RCC_AHB_PERIPH_GPIOA);
  15.            GPIO_Structure_Initialize(&GPIO_InitStructure);
  16.            GPIO_InitStructure.Pin          = GPIO_PIN_1;
  17.            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_MODE_OUT_PP;
  18.            GPIO_InitStructure.GPIO_Current = GPIO_DS_4MA;
  19.            GPIO_Peripheral_Initialize(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  20. }
对BMP085进行引脚初始配置的函数为:
  1. void BMP085_Init(void)
  6.          GPIO_InitStructure.Pin          = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
  10. }
在完成传感器的数据后,需要进行相应的数值变换,其处理函数为:
  1. void bmp085Convert()
  3.       unsigned int ut;
  4.       unsigned long up;
  5.       long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
  6.       unsigned long b4, b7;
  7.       ut = bmp085ReadTemp();
  8.       up = bmp085ReadPressure();
  9.       x1 = (((long)ut - (long)ac6)*(long)ac5) >> 15;
  10.       x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
  11.       b5 = x1 + x2;
  12.       temperature = ((b5 + 8) >> 4);
  13.       b6 = b5 - 4000;
  14.       x1 = (b2 * (b6 * b6)>>12)>>11;
  15.       x2 = (ac2 * b6)>>11;
  16.       x3 = x1 + x2;
  17.       b3 = (((((long)ac1)*4 + x3)<<OSS) + 2)>>2;
  18.       x1 = (ac3 * b6)>>13;
  19.       x2 = (b1 * ((b6 * b6)>>12))>>16;
  20.       x3 = ((x1 + x2) + 2)>>2;
  21.       b4 = (ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768))>>15;
  22.       b7 = ((unsigned long)(up - b3) * (50000>>OSS));
  23.       if (b7 < 0x80000000)  p = (b7<<1)/b4;
  24.       else    p = (b7/b4)<<1;
  25.       x1 = (p>>8) * (p>>8);
  26.       x1 = (x1 * 3038)>>16;
  27.       x2 = (-7357 * p)>>16;
  28.       pressure = p+((x1 + x2 + 3791)>>4);
  29. }
在以上函数的辅助下,通过下面的主程序即可实现初始的设计目标。
主程序的内容如下:
  1. int main(void)
  3.     RTC_Date_And_Time_Default_Value();
  4.     RTC_CLKSource_Config(RTC_CLK_LSE, RTC_CLK_FIRST_CONFIG);
  5.     RTC_Calendar_Config(DISABLE);
  6.     EXTI_PA7_Configuration();
  7.     EXTI_Interrupt_Status_Clear(EXTI_LINE7);
  8.     RTC_Calibration_Output_Config(RTC_CALIB_OUTPUT_1HZ);
  9.     RTC_Output_Mode_Config(RTC_OUTPUT_PUSHPULL);
  10.     RTC_Calibration_Output_Enable();
  11.     BMP085_Init();
  12.     Init_BMP085();
  13.          LCD_Initialize();
  14.          Lcd_Init();
  15.          LCD_Clear(BLACK);
  16.          LCD_ShowString(0,20,"t=     C",YELLOW);
  17.     LCD_ShowString(0,40,"p=       KPa",YELLOW);
  18.          LCD_ShowString(20,0,"  :  :",YELLOW);
  19.          SysTick_Delay_Ms(1000);
  20.     while (1)
  21.     {
  22.                       bmp085Convert();
  23.                       LCD_ShowNum(24,20, temperature/10,3,YELLOW);
  24.            LCD_ShowNum(24,40, pressure/100,5,YELLOW);
  25.                       SysTick_Delay_Ms(1000);
  26.     }
  27. }
经程序的编译和下载,其数据显示效果如图2所示。
图2 测试效果
相应的设计支持有:
1)彩色OLED屏的显示驱动及图片显示
https://bbs.21ic.com/icview-3239334-1-1.html
2)RTC电子时钟
https://bbs.21ic.com/icview-3239412-1-1.html
快速回复 返回顶部 返回列表
