[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 发热问题
1985|39
 楼主| juventus9554 发表于 2022-8-3 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F25K80单片机  做电源的    25K80单片机经常在高温时大约单片机表面温度65度左右不工作
chenho 发表于 2022-8-3 20:13 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2022-8-3 20:15 | 显示全部楼层
CAN通讯接受失败  导致机器无法正常工作
 楼主| juventus9554 发表于 2022-8-3 20:18 | 显示全部楼层
之前听说该软件可以解决此问题  希望有经验的工程师给予解决
heweibig 发表于 2022-8-3 20:20 | 显示全部楼层
不能排除问题的话,再加上一些测试代码让某个空余IO输出方波等方法来诊断
wyjie 发表于 2022-8-3 20:22 | 显示全部楼层
来确定究竟是MCU程序不运行,还是只是CAN通信不正常
wyjie 发表于 2022-8-3 20:24 | 显示全部楼层
问题缩小范围后再分析。65C温度应能正常工作。
 楼主| juventus9554 发表于 2022-8-3 20:33 | 显示全部楼层
低温的话使用都没有问题  一到高温环境就不行   换了扩展级的芯片也不行
dingy 发表于 2022-8-3 20:34 | 显示全部楼层
使用什么时种?时钟精度有检查吗?
pengf 发表于 2022-8-3 20:35 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| juventus9554 发表于 2022-8-3 20:37 | 显示全部楼层
内部时钟  准备尝试使用外部晶振
huangchui 发表于 2022-8-3 20:39 | 显示全部楼层
我做工业用通用保护板也出现过,应该是电路屏闭没有做好,CAN通信干扰
spark周 发表于 2022-8-3 20:44 | 显示全部楼层
产品可靠性不是单单靠某一方面就可以随意解决的
liliang9554 发表于 2022-8-3 20:44 | 显示全部楼层
CAN通信敢用内部RC时钟源
jiajs 发表于 2022-8-3 20:46 | 显示全部楼层
CAN通信,要求不同节点之间的时钟误差在一定范围内,才可以同步通信。
huangchui 发表于 2022-8-3 20:48 | 显示全部楼层
如果是RC振荡器,误差很可能超标,即使软件微调,这样的产品也不敢批量出货。
pengf 发表于 2022-8-3 20:50 | 显示全部楼层
换个有源晶振试试看。
supernan 发表于 2022-8-3 20:53 | 显示全部楼层
CAN baud rate 的误差需要<1%.
内部时钟的误差本身就可能>1%
更多操作
zhenykun 发表于 2022-8-3 20:58 | 显示全部楼层
再加上温漂,高温工作不正常是很有可能。
jiajs 发表于 2022-8-3 21:01 | 显示全部楼层
可以尝试用软件的方法解决温漂的影响,
