[MCU] 有办法自动获取IAR版本号编译进BIN里吗
 楼主| FAQ 发表于 2022-8-12 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过 _DATE_,_TIME_  预编译宏定义可以将编译时间编译到BIN里这个我用过,现在想把所使用的IAR版本号也自动编译进BIN里有办法吗,我需要的是自动获取所使用的IAR版本号,然后编译进BIN里,手动输入版本号再编译进去的不算
sjnh 发表于 2022-8-12 10:47 | 显示全部楼层
__VER__
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
FAQ + 5
查看全部评分
 楼主| FAQ 发表于 2022-8-13 15:40 | 显示全部楼层
你这个预编译宏定义 __VER__ 我查不到啊
sjnh 发表于 2022-8-15 07:27 | 显示全部楼层
去帮助文件里搜搜就有了
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
FAQ + 5
查看全部评分
 楼主| FAQ 发表于 2022-8-16 17:38 | 显示全部楼层
去帮助文件里搜搜就有了
找到了,原来是我之前找错了文档,那个文档只能查到 __TIME__ 、 __DATE__ 查不到__VER__
后来换了一个文档才找到__VER__ ,经过实际验证可以使用
FAQ
233
快速回复 返回顶部 返回列表
