[应用相关] PWM DAC输出--AT_SURF案例No.9
 楼主| vt2017 发表于 2022-8-16 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
PWM DAC即通过PWM实现DAC功能,PWM信号是一个数字信号,频率固定脉宽变化。在宏观下,PWM信号的电压也可以认为是一个模拟的信号,经过简单的滤波后,可以实现一个低精度的DAC。这对于没有ADC外设的型号比较有用,因为这样可以节省一颗DAC芯片,有效的降低成本。
资源准备
硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\pwm_dac
硬件设计
本案例使用的硬件资源有TFT LCD液晶显示屏、TMR外设,对应的引脚如下:
表10. 硬件资源使用
对应的电路原理如下:
图20. PWM DAC电路原理图
软件设计
1)        PWM DAC测试
初始化TMR 的PWM 输出
每过300ms增加0.1V输出,将输出电压显示在LCD上
2)        代码介绍
main函数代码描述
  1. int main(void)
  3.   uint16_t voltage = 0;
  4.
  5.   /* 初始化系统时钟 */
  6.   system_clock_config();
  7.
  8.   /* 初始化中断优先级分组 */
  9.   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  10.   /* 初始化延时函数 */
  11.   delay_init();
  12.
  13.   /* 初始化LCD */
  14.   lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
  15.   /* 初始化 PWM DAC */
  16.   pwm_dac_init();
  17.
  18.   /* 显示信息 */
  19.   lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"PWM DAC Test");
  20.   while(1)
  21.   {
  22.     /* 每一次输出增加0.1V */
  23.     voltage += 100;
  24.
  25.     if(voltage > 3300)
  26.     {
  27.       voltage = 0;
  28.     }
  29.     /* 显示标题 */
  30.     lcd_string_show(10, 60, 310, 24, 24, (uint8_t *)"Output Voltage:");
  31.
  32.     /* 显示输出电压 */
  33.     lcd_float_num_show(200, 60, 310, 24, 24, voltage / 1000.0, 1);
  34.
  35.     /* PWM DAC输出设置 */
  36.     pwm_dac_output_voltage_set(voltage);
  37.
  38.     delay_ms(300);
  39.   }
  40. }
void pwm_dac_init(void)函数代码描述
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  pwm dac init.
  3.   * @param  none.
  4.   * @retval none.
  5.   */
  6. void pwm_dac_init(void)
voidpwm_dac_output_voltage_set(uint16_t voltage)函数代码描述
  1. /**
  2.   * @brief  pwm dac output voltage set.
  3.   * @param  voltage: output voltage
  4.   *         the range is 0~3300 representing 0~3.300V.
  5.   * @retval none.
  6.   */
  7. void pwm_dac_output_voltage_set(uint16_t voltage)
下载验证
每过300ms 增加0.1V 输出,LCD 上显示输出电压
用万用表测量JP15 跳线处电压,可以看到测量出的电压和LCD 上显示的输出电压相对应
图21. 实验效果
快速回复 返回顶部 返回列表
