[N32L4xx] 上电缓慢,外设无法正常工作
 楼主| sy12138 发表于 2022-8-18 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测试N32L406芯片上电时发现,由于芯片POR是1.64V,但是外设工作电压是1.8V,如果上电很缓慢,芯片已经结束复位但是电压还没有到外设工作电压,外设无法正常工作,这个该怎么解决
 楼主| sy12138 发表于 2022-8-19 10:04 | 显示全部楼层
查阅资料后发现,芯片POR释放后,内部还有一些模拟电路部分需要处理,比如等待HSI稳定,flash上电等,等所有的状态ready后就可以工作了,1.8v是为了保证所有的芯片外设都能完全上电。而且POR复位前有一段复位持续时间,并不是达到上电电压就立马结束复位,而是等待一段事件后再结束复位。
 楼主| sy12138 发表于 2022-8-19 10:09 | 显示全部楼层
如果上电实在太过缓慢,可以修改BOR阈值,查手册后发现N32L406支持调节BOR等级,可以通过配置选项字节调节BOR阈值,提高上电复位电压
 楼主| sy12138 发表于 2022-8-19 10:13 | 显示全部楼层
可以通过国民技术的官方下载工具Nations MCU Download配置选项字节,修改BOR阈值,具体操作如下
