[开发工具] 我做了块开发板 HC32F460PETB
2796|14
 楼主| 1348853047 发表于 2022-8-18 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
空余的时间,我做了款 HC32F460PETB 芯片的开发板
1.Type-C接口5V供电,支持USB转串口,最高可达3M速率!
2.也可12V供电,板载CAN芯片,通讯与电源在同一个接插件上!
某宝搜索:“HC32F460PETB开发板”,  即可看见
 楼主| 1348853047 发表于 2022-8-18 16:26 | 显示全部楼层
有需要的同学,可以留言
liszt99 发表于 2022-8-19 11:06 | 显示全部楼层
整挺好,但是还是有点瑕疵,引脚位号没标出来。
fjhcpu 发表于 2022-8-19 14:47 | 显示全部楼层
的确是的
 楼主| 1348853047 发表于 2022-8-19 22:14 | 显示全部楼层
在背面哦,
查询无结果 发表于 2022-8-19 22:30 | 显示全部楼层
楼主打算卖多少呢?
 楼主| 1348853047 发表于 2022-8-30 20:55 | 显示全部楼层
某宝搜索: HC32F460PETB开发板,  即可看见
有需要的小伙伴,可以看看!
tpgf 发表于 2022-9-7 20:46 | 显示全部楼层
多少钱入手的啊
heimaojingzhang 发表于 2022-9-8 08:02 | 显示全部楼层
看着特别规矩  很像官方出品的开发板
keaibukelian 发表于 2022-9-8 08:09 | 显示全部楼层
哪一块是板载can呀
labasi 发表于 2022-9-8 08:18 | 显示全部楼层
这个基本上算是核心板了吧
paotangsan 发表于 2022-9-8 08:38 | 显示全部楼层
这个typec接口可以直接当成usb用吗
renzheshengui 发表于 2022-9-8 09:57 | 显示全部楼层
是不是 会有很多个卖家啊
 楼主| 1348853047 发表于 2022-9-8 16:40 | 显示全部楼层
可以的,直接连接上笔记本电脑就会显示COM 口号, 方便开发调试
 楼主| 1348853047 发表于 2022-9-8 16:41 | 显示全部楼层
这个基本上算是核心板了吧
是的,基本上大部分IO 全部引出,方便工程师调试!
