[方案相关] 如何使用华大MCU来控制一个直流电机的速度
2230|7
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2024-5-31 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大科技(HDSC)生产的微控制器(MCU)广泛用于各种应用,包括电机控制。以下是一个简单的参考示例,演示如何使用华大MCU来控制一个直流电机的速度。
#include "hdsc.h"
#define MOTOR_PIN   P1_0    // 假设电机连接在P1_0引脚
void motor_init() {
    // 初始化电机引脚为输出模式
    GPIO_Init(MOTOR_PIN, GPIO_MODE_OUT);
void motor_set_speed(uint8_t speed) {
    // 设置电机的转速,speed范围从0到255
    // 假设这里的电机是单向转动的,0表示停止,255表示最大速度
    // 可以根据需要调整具体的电机控制算法
    if(speed == 0) {
        GPIO_ResetBit(MOTOR_PIN); // 停止电机
    } else {
        GPIO_SetBit(MOTOR_PIN); // 开始转动电机
        // 这里可以根据需要控制PWM信号的占空比来控制电机的速度
        // 例如使用定时器产生PWM信号
int main() {
    motor_init(); // 初始化电机控制引脚
    while(1) {
        // 在这里可以根据需要调整电机的速度
        motor_set_speed(100); // 设置电机速度为50%
        Delay_ms(1000); // 等待一段时间
        motor_set_speed(200); // 设置电机速度为80%
        motor_set_speed(0); // 停止电机
    return 0;
这个示例假设电机连接在华大MCU的P1_0引脚上。在motor_set_speed函数中,根据输入的速度值控制电机的转速。当速度为0时,电机停止转动;当速度非零时,电机开始转动。你可以根据具体的电机类型和控制需求,修改motor_set_speed函数中的控制逻辑,例如使用PWM信号来控制电机的速度。
caigang13 发表于 2024-6-2 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
可以用PWM调速,或者控制电流。
acrelyjh 发表于 2024-6-3 11:58 | 显示全部楼层
小华MCU全系列产品提货 18256013035 微信同号
亚瑟 发表于 2024-6-28 19:45 | 显示全部楼层
用pwm通断会不会电流过大
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:34 | 显示全部楼层
用pwm通断会不会电流过大
不会,因为惯性并不是每次都是从静止状态启动
suncat0504 发表于 2024-6-29 10:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。电机的控制应用,是最常用的控制应用之一
szt1993 发表于 2024-6-30 09:06 来自手机 | 显示全部楼层
电机控制非常不错
