系统特性 |
1. | 2KW MTP 程序储存器 (可编程1,000次以上) |
2. | 128 Bytes 数据储存器 |
3. | 最大7 IO引脚可选择为触摸按键 |
4. | 一个16位定时器 |
5. | 两个8位定时器可产生6/7/8-bit PWM波形 |
6. | 提供一个比较器 |
7. | 最大8 IO引脚带可选择的上拉/下拉电阻 |
8. | 每个IO 引脚都可设定唤醒功能 |
9. | Bandgap电路提供1.20V参考电压 |
10. | 时钟源:IHRC、ILRC和EOSC (XTAL) |
11. | 8 级可选择的LVR(Low Voltage Reset)复位电压从1.8V到4.5V |
12. | 16 级可选择的LVD (Low Voltage Detect)检测电压从1.8V到4.5V |
13. | 三个可选择的外部中断引脚 |
