[应用相关] SC0093—AT32F437基于LVGL的仪表显示案例
 楼主| vt2017 发表于 2022-8-22 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
提供AT32F437基于LVGL V8的仪表显示案例。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表:
        AT32F435xx
        AT32F437xx
主要使用外设列表:
        XMC
        DMA
        TMR
        GPIO
1        快速使用方法
1.1        硬件资源
1)        AT-SURF-F437 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图1. AT-START-F437 V1.0开发板
2)        正点原子ALIENTEK 4.3’ TFT LCD(具体资料可在正点原子官网下载)
图2. ALIENTEK 4.3’ TFT LCD
1.2        软件资源
1)        SourceCode
        meter_demo源程序
注:        所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3        示例使用
1)        将4.3’ TFT LCD安装在AT-SURF-F437开发板上
2)        打开SC0093_SourceCode_V2.0.0\project\at_surf_f437\applications\meter_demo\mdk_v5路径下meter_demo工程,并下载到开发板。
3)        观察Meter demo在开发板上的效果
4)        视频效果链接:https://b23.tv/C7Ml8Gd
图2. Meter demo在开发板上的效果
附件:
SC0093_AT32F437_Meter_Demo_By_LVGL_V2.0.0.zip (5.78 MB, 下载次数: 37)
SC0093_AT32F437_Meter_Demo_By_LVGL_ZH_V2.0.0.pdf (677.83 KB, 下载次数: 35)
redone 发表于 2022-9-2 21:37 | 显示全部楼层
霍,可以啊~~效果不错
Henryko 发表于 2022-9-7 21:36 | 显示全部楼层
看这ui挺炫的啊
快速回复 返回顶部 返回列表
