[公司承接] 安科瑞故障电弧探测器AAFD-40消防电弧故障报警
 楼主| can18706162823 发表于 2022-8-26 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1260 元
什么是电弧?
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子 。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧 。
AAFD系列电气火灾监控探测器的功能
1) 监测单相回路的故障电弧;
2) 通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户查明电气故障发生的区域,以便及时避免电气火灾隐患;
3) 具有声光警报功能;
4) 本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
5) 具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6) 具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
快速回复 返回顶部 返回列表
