[应用相关] SC0099 AT32F4xx 模拟EEPROM并通过I2C通信
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-8-26 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx 模拟EEPROM,并通过I2C接口通信,主要实现了I2C工作在从机模式时,可以像EEPROM以及一些I2C器件一样对单个或者多个寄存器的写、读访问。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号 所有型号
主要使用外设 I2C
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) 串口PA9, PA10
图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板
软件资源
1) SourceCode
   simulates_eeprom_403a_v2.0.0 源程序
   支持型号AT32F403A、F407、F403、F413、F415、F421、WB415
   simulates_eeprom_435_v2.0.0 源程序
   支持型号AT32F435、F437、F425、L021、F405、F423
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开 simulates_eeprom_403a_v2.0.0 源程序,编后下载到实验板
2) 通过逻辑分析仪查看通信数据
图 2. 通信数据(写数据)
图 3. 通信数据(读数据)
SC0099_AT32F4xx_simulates_EEPROM_throuth_I2C_communication_ZH_V2.0.0.pdf
579.51 KB, 下载次数: 27
SourceCode.zip
808.33 KB, 下载次数: 31
wwppd 发表于 2022-9-3 16:59 | 显示全部楼层
AT-START-WB415板子给力。
jonas222 发表于 2022-9-3 18:52 | 显示全部楼层
flash的接口吗
jkl21 发表于 2022-9-3 20:58 | 显示全部楼层
模拟iic的速度很慢吧
Henryko 发表于 2022-9-7 21:31 | 显示全部楼层
但是硬件iic不太好用啊
