[其他] 灵动MM32 MCU ADC是属于哪一个类型的
 楼主| 根特皇宫w 发表于 2022-8-29 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAR/pipeline/sigma-delta
大神帮忙,选哪个啊?在线等。
liu96jp 发表于 2022-10-14 13:02 | 显示全部楼层
帮你百度了一下,官网说是SAR构架的
g0d5xs 发表于 2022-10-14 14:16 | 显示全部楼层
这个说实话我也不是很了解,建议找一个FAE咨询一下呗
zhizia4f 发表于 2022-10-14 15:32 | 显示全部楼层
话说,这个啥类型和使用上有区别么?
b5z1giu 发表于 2022-10-14 16:41 | 显示全部楼层
这个能从程序上看得出来么?官方是有提供ADC的demo的
su1yirg 发表于 2022-10-14 18:58 | 显示全部楼层
好像SAR速度和精度都比较好,sigma-delta是做音频处理的;pipeline的方法实际上就是把被测的物体分很多次放大,每次 用一把精度不高,刻度不是很多的”尺“量一次”所以这种方法速度和精度都很折中
q1d0mnx 发表于 2022-10-16 07:05 | 显示全部楼层
这个可以看看芯片的需求,如果芯片主打音频处理,可能作为sigma-delta效果更好些
kaif2n9j 发表于 2022-10-16 09:22 | 显示全部楼层
你可以网上找找,网上我看有很多经验之类的,讲的很详细
l1uyn9b 发表于 2022-10-16 10:19 | 显示全部楼层
你选择SAR吧,我看都说是SAR
ex7s4 发表于 2022-10-16 12:26 | 显示全部楼层
你说的是哪款MCU啊?
y1n9an 发表于 2022-10-16 13:57 | 显示全部楼层
可以看看你要知道那个MCU,然后再对照数据手册,估计能找到答案
Stahan 发表于 2022-11-2 21:17 | 显示全部楼层
这个啥类型和使用上有区别么?
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:35 | 显示全部楼层
大家都说是SAR
快速回复 返回顶部 返回列表
