可编程无线物联网控制器+风速传感器=无线风速传感器
 楼主| koukou147 发表于 2022-8-29 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
风杯式风速传感器是比较常用的风速传感器,最早由英国鲁宾孙发明。感应部分是由三个或四个圆锥形或半球形的空杯组成。空心杯壳固定在互成120°的三叉星形支架上或互成90°的十字形支架上,杯的凹面顺着一个方向排列,整个横臂架则固定在一根垂直的旋转轴上。
风向传感器主体采用风向标的机械结构,当风吹向风向标的尾部的尾翼的时候,风向标的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风速传感器辨别方向,而一般最常用的是电阻式风向仪,这种风向传感器采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。
传感器外壳一般采用聚碳材质,也可以根据需求定制不同外壳。聚碳缩写PC,是一种无色透明的无定性热塑性材料,聚碳酸酯耐酸,耐油。聚碳酸酯不耐紫外光,不耐强碱。
风作为我们自然界中最为常见的气象现象,实时监测也会给我们的生产生活带来便利,比如风可以为植物传播花粉、种子帮助植物授粉繁殖,风可以混合、均衡、调节空气温湿度促进大气环流。当然我们拥有好的设备可以使我们的监测更加得心应手。
我们的无线物联网控制器可以使用WIFI、4G、NB等多种网络,数据传输稳定,测量准确,抗干扰能力强,可以适应诸多环境。
无线物联网控制器的另一个重要特点是超低的待机功耗,内置5000mAH电池供电时,续航时间可将近一年。而且支持移动端查看数据,自定义服务器等功能,满足大部分项目需求。
1:技术员将无线物联网控制器和传感器分别连接
2:无线物联网控制器和传感器连接完成
3:使用上位机软件读取无线物联网控制器数据
4:无线物联网控制器还可以通过蓝牙方式传输数据
5:数据上传云端移动端可随时查看数据
无线物联网控制器通过国家实验室高低温试验,可在-40~+85度内稳定运行。
6:高低温试验报告
图7:细节
应用领域
农业领域:风作为最常见元素,在农业中对改善农田环境起着重要作用。我们知道空气流动而形成风,风将空气中的二氧化碳,氧气,热量等进行输送和交换。为农作物的成长创造了条件。还可以帮助植物传播花粉、种子。低风速下还可以增加光合作用。
工业领域:在煤矿作业中,通风十分重要,风速和风量决定矿工作业时的氧气是否充足,也会影响到瓦斯,或者一氧化碳等有害气体的浓度。在地下矿山的通风系统中,安装风速传感器可以协助相关人员,随时随地查看矿井中的风速变化,以便随机根据情况作出相应对策。
气象领域:在一些特殊地域,比如沙漠、高原,人们时刻会注意风速和风向的变化,预测即将到来的天气,以便于制定相应的方案,这时候风速传感器就会派上用场,其中气象站的重要组成部分,就是带有风速风向传感器的仪器。
【北京德天驰鼎科技有限公司:无线物联网解决方案+技术转让+项目定制开发】
快速回复 返回顶部 返回列表
